Дребезг при работе вентилятора
alex_ob
- Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Котел Baxi eco 4s, установлен этим летом. При работе отопления слышен дребезг. Как выяснил, появляется он только тогда, когда включен вытяжной вентилятор, то есть непосредственный нагрев системы отопления и некоторое время после достижения заданной температуры теплоносителя (в это время обычно дребезг усиливается, видимо обороты вентилятора растут).
Экспериментальным путем выяснил, что от дребезга помогает немного прижать рукой расширительный бачок в сторону камеры сгорания, но не переборщить - появляется низкочастотный гул. Опять же если вставить что-то между стеной и расширительным баком, то гул то есть то нет - видимо тоже от оборотов зависит.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Так может это бачок и гремит? Такое бывает. Он в направляющих жёстко не зафиксирован.
alex_ob
Скорей всего бак, потому что приложение усилий именно к нему и убирает дребезг. Но как от дребезга избавиться?
резиночку проложить
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
приклеить кусочек виброизоляции в нужном месте...
- 5 Ответы
- 1182 Просмотры
- 9 Ответы
- 2670 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 31 Ответы
- 7636 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 1981 Просмотры
- 10 Ответы
- 3641 Просмотры
