Дребезг при работе вентилятора
alex_ob
Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Сообщение alex_ob »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Котел Baxi eco 4s, установлен этим летом. При работе отопления слышен дребезг. Как выяснил, появляется он только тогда, когда включен вытяжной вентилятор, то есть непосредственный нагрев системы отопления и некоторое время после достижения заданной температуры теплоносителя (в это время обычно дребезг усиливается, видимо обороты вентилятора растут).
Экспериментальным путем выяснил, что от дребезга помогает немного прижать рукой расширительный бачок в сторону камеры сгорания, но не переборщить - появляется низкочастотный гул. Опять же если вставить что-то между стеной и расширительным баком, то гул то есть то нет - видимо тоже от оборотов зависит.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Лючки сверху закрыты?
alex_ob
Сообщение alex_ob »
Да, закрыты и затянуты
Благодарил (а): 86 раз
Так может это бачок и гремит? Такое бывает. Он в направляющих жёстко не зафиксирован.
alex_ob
Сообщение alex_ob »
Скорей всего бак, потому что приложение усилий именно к нему и убирает дребезг. Но как от дребезга избавиться?
резиночку проложить :)
приклеить кусочек виброизоляции в нужном месте... :unknown:
Думаю вполне хватит толстого двустороннего скотча.
