котел Baxi маинфор 240 не набирает заданную температуру
masterok57
Мой котел: main four 240 fz
Сообщение masterok57 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Baxi майн фор 240 не набирает указанной температуры, включается догревает до 55 и выключается.Температура падает до 44 и снова включается. Пробовал подключать комнатный термостат симптомы те же, но при приоткрытой крышке камеры сгорания начинает греть до указанной температуры. Дымоход проверял все прокладки в порядке все как по инструкции длинна 2 метра шайбы нет.Прессостат тоже проверяли работает исправно.Теплообменник отдавали на чистку, но визуально выглядел как новый, проток через теплообменник хороший. Когда приоткрываешь крышку камеры сгорания причем снизу достаточно 1 см котел догревает до заданной температуры , ни каких звуков тресков не слышно. Дом 90 метров система однотрубная 7 радиаторов 56 секций.Когда приоткрываешь крышку вся система прогревается быстро радиаторы равномерно горячие. турбина помыта , трубка вентури чистая, горелка чистая. осталось только проверить давление газа больше мыслей нет :wall: Подскажите что еще может быть
В тот момент, когда не догревает (перед выключением горелки) снимите А-параметры, особенно А00 и А05, сообщите...
Сколько времени проходит между выключением и включением горелки? Значение параметра F11?
masterok57
значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется
Благодарил (а): 73 раза
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 17:50значение f 11 менял сейчас стоит 6 но кардинально ничего не меняется
:facepalm: Иногда складывается впечатление, что вопрошающий читать ответы не умеет. Тебя просят предоставить информацию, которая добывается непосильным трудом, вот таким способом:
masterok57
читать умею ;) котел не рядом , в субботу поеду к родителям все зафиксирую и расскажу
чего ругаьтся то сразу :)
masterok57 писал(а): 16 окт 2019, 20:12чего ругаьтся то сразу
А зачем глупости писать?
masterok57
после наблюдений выяснилось что параметр а00 быстро растет и доходя до 100 отключается горелка , при этом просто на гвс котел работает нормально напор достаточен
А теперь пальцами щупать тот датчик (вверху слева), который и выдает 100С... Если соответствует, то забит теплообменник по контуру отопления. Промыть - вряд ли, замена
masterok57
A00: действующее значение температуры горячей бытовой воды(система гвс) написано в инструкции
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а05 отличается на 6 градусов от температуры на табло
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
masterok57 писал(а): 18 окт 2019, 18:32 и вверху слева стоит датчик гвс если я не ошибаюсь
Ага
masterok57
ну так если перегревается датчик гвс то причем же контур отопления
Благодарил (а): 113 раз
особенности конструкции...
masterok57
но ведь по датчику отопления который стоит на подаче температура в порядке
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
правый датчик
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
или это локальный перегрев как раз в месте расположения левого датчика
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    2543 Просмотры
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    4823 Просмотры
    666 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    341 Просмотры
    811 Просмотры
