Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС.
Сергей Л
Сообщение Сергей Л »
Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС. Вода течет еле теплая.
Котел новый. В работе 2 месяца. Отопление работает отлично.
В чем проблема? Посоветуйте.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС.
уменьшить напор в кране горячей воды...
Сергей Л
На сколько уменьшить напор горячей воды в кране?
Пробовал: плавно открываю кран горячей воды до момента включения котла на ГВС. Течет 5 мин, 10 мин. Вода чуть теплая. Включение котла на ГВС происходит при довольно сильном напоре. (Не замерял. Надо замерить) Это может зависеть от протяженности линии ГВС? (Чем дальше точка водоразбора от котла - тем больше требуется напор для включения? и от диаметра трубы?)
Сергей Л писал(а):На сколько уменьшить напор горячей воды в кране?
ненамного...потом еще чуток и так до горячей..
Сергей Л писал(а):НВключение котла на ГВС происходит при довольно сильном напоре. (Не замерял. Надо замерить) Это может зависеть от протяженности линии ГВС? (Чем дальше точка водоразбора от котла - тем больше требуется напор для включения? и от диаметра трубы?)
котел включится примерно при расходе 3 литра в минуту...и не зависит от протяженности трубы...
Сергей Л
А от диаметра трубы напор зависит? Все выполнено Полипропиленом диам.25 мм.
Сергей Л
Уменьшал. Температура воды - всегда примерно одинаковая в плоть до момента отключения. Отключение и включение ГВС происходит при довольно сильном напоре. Ни как не 3 литра в мин. Вечером попробую замерить. (неисправен датчик протока?)
будем ждать цифры...не буду больше мучить глупыми вопросами(просто так не спрашивают) спрашивать нужно четко - расход ГВС такой то...при этом расход газа такой то...показания на дисплее такие то, котел работает так то при этом...что с этим делать? :)
обратить внимание - греется ли отопление в момент нагрева ГВС?
Сергей Л
Как проверить греется ли отопление в момент нагрева ГВС? Открыть кран горячей воды и ждать когда остынут радиаторы? Думаю это долго. У системы есть инерционность.
А что параметр А00 (инструкция параграф 20)?
Сергей Л писал(а):Как проверить греется ли отопление в момент нагрева ГВС? Открыть кран горячей воды и ждать когда остынут радиаторы? Думаю это долго. У системы есть инерционность.
потрогать подачу рукой прямо и ощутить рост температуры при нагреве ГВС либо нет...включить голову нужно самое главное - нам отсюда не видать!...все вместе котел не осилит...исключим при этом неисправность 3хходовика...
Сергей Л
BAXI-Ural писал(а):А что параметр А00 (инструкция параграф 20)?
Поясните пожалуйста параметр А00 за что отвечает? (инструкции нет под рукой. На память по кодам не помню.) Проверял все параметры: -мощность котла на отопление и ГВС - 100%.
Сергей Л писал(а):инструкции нет под рукой.
Ну, нате Вам под руку http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zip
Сергей Л
Спасибо за инструкцию.
Параметр А00 во время работы ГВС примерно соответствует параметру А06 (+/- 1 град.С). Не догадался проверить парам.А08 замерял по деревенски ведром и секундомером.
Включение в режим ГВС из режима "покоя" при 6 л/мин. переключение из режима отопления в ГВС при 9 л/мин.! Это может зависеть от диаметра труб (полипропилен 25 мм)?
Акимов Сергей
Сообщение Акимов Сергей »
при Д.У. трубы 25 у вас маленькая скорость движения воды в трубе при малом расходе, возможно она успевает остыть. возможно низкое давление газа в магистрали (поэтому мощность котла уменьшается)
Сергей Л
Акимов Сергей писал(а):при Д.У. трубы 25 у вас маленькая скорость движения воды в трубе при малом расходе, возможно она успевает остыть. возможно низкое давление газа в магистрали (поэтому мощность котла уменьшается)
Вода в трубе конечно будет остывать, но если лить долго - трубы прогреются (к тому же они утеплены трубным энергофлексом). Беспокоит другое включение ГВС происходит при большом напоре (не 3 л/мин)
(У тестя стоит Беретта Чао 24-я ГВС включается при струе воды в две спички толщиной (надо замерить расход при включении) и льёт кипяток. При двух точках водоразбора (душ, и кухня одновременно) вообще ни каких проблем. А у меня фигня какая-то.)
Сергей Л писал(а):Параметр А00 во время работы ГВС примерно соответствует параметру А06
А соответствует ли это реальной (рукой, градусником) температуре? Если соответствует, то у вас либо клапан неисправен (сбиты настройки), либо газу не хватает (давление должно быть при полной мощности не менее 13 мбар)
Закрыто
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    4856 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    2792 Просмотры
    27 Ответы
    7832 Просмотры
    14 Ответы
    1317 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
