Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС.
Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС. Вода течет еле теплая.
Котел новый. В работе 2 месяца. Отопление работает отлично.
В чем проблема? Посоветуйте.
Re: Котел Baxi Eco Four 24-F плохо греет воду в ГВС.
На сколько уменьшить напор горячей воды в кране?
Пробовал: плавно открываю кран горячей воды до момента включения котла на ГВС. Течет 5 мин, 10 мин. Вода чуть теплая. Включение котла на ГВС происходит при довольно сильном напоре. (Не замерял. Надо замерить) Это может зависеть от протяженности линии ГВС? (Чем дальше точка водоразбора от котла - тем больше требуется напор для включения? и от диаметра трубы?)
ненамного...потом еще чуток и так до горячей..Сергей Л писал(а):На сколько уменьшить напор горячей воды в кране?
котел включится примерно при расходе 3 литра в минуту...и не зависит от протяженности трубы...Сергей Л писал(а):НВключение котла на ГВС происходит при довольно сильном напоре. (Не замерял. Надо замерить) Это может зависеть от протяженности линии ГВС? (Чем дальше точка водоразбора от котла - тем больше требуется напор для включения? и от диаметра трубы?)
А от диаметра трубы напор зависит? Все выполнено Полипропиленом диам.25 мм.
ненамного...потом еще чуток и так до горячей..RADAR писал(а):Сергей Л писал(а):На сколько уменьшить напор горячей воды в кране?
Уменьшал. Температура воды - всегда примерно одинаковая в плоть до момента отключения. Отключение и включение ГВС происходит при довольно сильном напоре. Ни как не 3 литра в мин. Вечером попробую замерить. (неисправен датчик протока?)
будем ждать цифры...не буду больше мучить глупыми вопросами(просто так не спрашивают) спрашивать нужно четко - расход ГВС такой то...при этом расход газа такой то...показания на дисплее такие то, котел работает так то при этом...что с этим делать?
обратить внимание - греется ли отопление в момент нагрева ГВС?
Как проверить греется ли отопление в момент нагрева ГВС? Открыть кран горячей воды и ждать когда остынут радиаторы? Думаю это долго. У системы есть инерционность.
А что параметр А00 (инструкция параграф 20)?
потрогать подачу рукой прямо и ощутить рост температуры при нагреве ГВС либо нет...включить голову нужно самое главное - нам отсюда не видать!...все вместе котел не осилит...исключим при этом неисправность 3хходовика...Сергей Л писал(а):Как проверить греется ли отопление в момент нагрева ГВС? Открыть кран горячей воды и ждать когда остынут радиаторы? Думаю это долго. У системы есть инерционность.
Поясните пожалуйста параметр А00 за что отвечает? (инструкции нет под рукой. На память по кодам не помню.) Проверял все параметры: -мощность котла на отопление и ГВС - 100%.BAXI-Ural писал(а):А что параметр А00 (инструкция параграф 20)?
Ну, нате Вам под руку http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... manual.zipСергей Л писал(а):инструкции нет под рукой.
Спасибо за инструкцию.
Параметр А00 во время работы ГВС примерно соответствует параметру А06 (+/- 1 град.С). Не догадался проверить парам.А08 замерял по деревенски ведром и секундомером.
Включение в режим ГВС из режима "покоя" при 6 л/мин. переключение из режима отопления в ГВС при 9 л/мин.! Это может зависеть от диаметра труб (полипропилен 25 мм)?
при Д.У. трубы 25 у вас маленькая скорость движения воды в трубе при малом расходе, возможно она успевает остыть. возможно низкое давление газа в магистрали (поэтому мощность котла уменьшается)
Вода в трубе конечно будет остывать, но если лить долго - трубы прогреются (к тому же они утеплены трубным энергофлексом). Беспокоит другое включение ГВС происходит при большом напоре (не 3 л/мин)Акимов Сергей писал(а):при Д.У. трубы 25 у вас маленькая скорость движения воды в трубе при малом расходе, возможно она успевает остыть. возможно низкое давление газа в магистрали (поэтому мощность котла уменьшается)
(У тестя стоит Беретта Чао 24-я ГВС включается при струе воды в две спички толщиной (надо замерить расход при включении) и льёт кипяток. При двух точках водоразбора (душ, и кухня одновременно) вообще ни каких проблем. А у меня фигня какая-то.)
А соответствует ли это реальной (рукой, градусником) температуре? Если соответствует, то у вас либо клапан неисправен (сбиты настройки), либо газу не хватает (давление должно быть при полной мощности не менее 13 мбар)Сергей Л писал(а):Параметр А00 во время работы ГВС примерно соответствует параметру А06
- 0 Ответы
- 2145 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
- 5 Ответы
- 1784 Просмотры
Последнее сообщение Stagemaster
- 5 Ответы
- 4533 Просмотры
- 1 Ответы
- 153 Просмотры
- 5 Ответы
- 1474 Просмотры
Последнее сообщение allazutin
