Регулировка насоса
VladimirM-gorsk
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk »
Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Регулировка насоса
Сообщение Olegbez »
Нет, работает на одной - максимальной скорости
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 01 ноя 2019, 18:27 Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
Нет...А зачем?
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
BAXI-Ural писал(а): 01 ноя 2019, 19:14 Нет...А зачем?
Котел рассчитан на 240 квадратов,а у меня 90 метров.Слышен шум в первых трех батареях видимо скорость теплоносителя высоковата(воздуха нет,греют отлично)Вот я и думал убавить на вторую скорость.У соседа Baxi майн5,так у него 3 положения скорости на насосе.
Благодарил (а): 72 раза
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 02 ноя 2019, 05:38Слышен шум в первых трех батареях …
А сколько всего батарей?
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Starik писал(а): 02 ноя 2019, 10:47 А сколько всего батарей?
Батарей 9 штук.6,6,6,12,10,10,12,4,6.
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 02 ноя 2019, 05:38 Котел рассчитан на 240 квадратов
А это кто считал ? :o
У котла минимальная мощность 9.3 кВт, это примерно 8 л/ мин, при дельте в 20С... А у вас какие расчетные объемы циркуляции?
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 02 ноя 2019, 15:47Батарей 9 штук.
И первые это 6,6,6, которые шумят?
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
BAXI-Ural писал(а): 02 ноя 2019, 16:16 А это кто считал ?
Хз кто считал,но газовщики выставили на 19 кВт.Сказали что газовый счетчик (стоит на 3.2 куба)не пропускает нужного количества газа необходимого для 24 к ват.Теплоносителя не более 50 литров.
Последний раз редактировалось VladimirM-gorsk 03 ноя 2019, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Starik писал(а): 02 ноя 2019, 18:16 И первые это 6,6,6, которые шумят?
Первая 6 не шумит.Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
Killerfinger
Мой котел: MAIN5 18F
Регулировка насоса
Сообщение Killerfinger »
Starik писал(а): 02 ноя 2019, 10:47 У соседа Baxi майн5,так у него 3 положения скорости на насосе.
Действительно на мейн5 есть регулировки на насосе?
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 03 ноя 2019, 19:29Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Starik писал(а): 03 ноя 2019, 22:34 Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
Подающие краны открыты по максимуму,балансировал СО кранами обратки.Возможен ли шум из за того что основная труба 32я а на радиатор отвод на 20 ть.Далее идет переход на 25 ю трубу(вот на тех батареях вообще нет шума)
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 04 ноя 2019, 05:50балансировал СО кранами
Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"? :D Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Если в батарее есть воздух, то шум заметно усиливается, надо открыть краны полностью на какое-то время, после чего котел отключить минут на 20 - 30. Это надо, что бы "взбитый" теплоноситель отстоялся, после этого сбросить воздух именно через кран батареи, его там не много будет, просто пролить слегка.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Starik писал(а): 04 ноя 2019, 11:05 Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"? Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Хм.Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 04 ноя 2019, 19:45Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
Разве я не то же самое сказал? Надо балансировать - крути подачу. Или у тебя термоголовки и балансировка по обратке? Это нонсенс, имхо.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Starik писал(а): 04 ноя 2019, 22:02 Надо балансировать - крути подачу.
Подающие краны служат для создания комфортной температуры в каждой из комнат(их хоть каждый день крути).Краны обратки служат для разовой балансировки всей системы СО в целом(отрегулировал и забыл).Нигде я не читал и не встречал балансировку СО подающими кранами.
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 05 ноя 2019, 05:09Нигде я не читал и не встречал …
Как знаешь.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 03 ноя 2019, 19:29 Первая 6 не шумит.Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
В общем открыл обратки на этих трех батареях по максимуму,шум в батареях прошел но стали хуже греть последние 2 (относительно первой батареи) :? .Далее закрывал обратки до начала появления шума и чуть обратно открывал.Батареи первая с последней примерно одинаково нагреваются.Теперь в спальне тишина,а то спишь всегда как бы под шум дождя.
Регулировка насоса
VladimirM-gorsk писал(а): 05 ноя 2019, 12:50Теперь в спальне тишина
Борьба победоносно завершилась! :D
Дмитрий 2019
Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
Регулировка насоса
Сообщение Дмитрий 2019 »
Olegbez, Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,при нагреве котла от 55 до 65 градусов появляется шипение в котле,потом прекращается.Давление держит(1),не падает.Котел Baxi эко 4с 24ф.
Станислав83
Мой котел: Ecofour 24
Регулировка насоса
Сообщение Станислав83 »
Добрый вечер! У меня другая проблема. Котел Baxi экофор 24 открытая камера. Дом 130кв. Отопление только теплый пол (поверьте хватает). Было жарко, подключил простой механический комнатный термостат Baxi. Стало офигительно:комфортно дышать, котел включался на отопление не более 2 раз в сутки. Звонит сантехнит и слезно просит отключить термостат(он кстати и посоветовал). Будут морозы 30 градусов, котел простоит полдня, крайние трубы прихватит - теплым полам пипец. Ладно, отключил(два контакта в клемник зажал, 8 м провода зря тянул чтоли). Котел опять включается через 3 мин. изменил ф11 на 10 мин. а теперь думаю. Есть ли возможность заставить постоянно работать циркуляционник при подключенном термостате? Может, кто подскажет, как?
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    2095 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    2620 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    2468 Просмотры
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    3472 Просмотры
  • Переодически появляется гул со стороны насоса
    Artem K » » в форуме Поломалось - чинимся
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение ua3vtm
