Регулировка насоса
VladimirM-gorsk
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
Регулировка насоса
Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
Регулировка насоса
Нет...А зачем?VladimirM-gorsk писал(а): 01 ноя 2019, 18:27 Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Котел рассчитан на 240 квадратов,а у меня 90 метров.Слышен шум в первых трех батареях видимо скорость теплоносителя высоковата(воздуха нет,греют отлично)Вот я и думал убавить на вторую скорость.У соседа Baxi майн5,так у него 3 положения скорости на насосе.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
А это кто считал ?
У котла минимальная мощность 9.3 кВт, это примерно 8 л/ мин, при дельте в 20С... А у вас какие расчетные объемы циркуляции?
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Хз кто считал,но газовщики выставили на 19 кВт.Сказали что газовый счетчик (стоит на 3.2 куба)не пропускает нужного количества газа необходимого для 24 к ват.Теплоносителя не более 50 литров.BAXI-Ural писал(а): 02 ноя 2019, 16:16 А это кто считал ?
Последний раз редактировалось VladimirM-gorsk 03 ноя 2019, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
VladimirM-gorsk
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
Регулировка насоса
Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Подающие краны открыты по максимуму,балансировал СО кранами обратки.Возможен ли шум из за того что основная труба 32я а на радиатор отвод на 20 ть.Далее идет переход на 25 ю трубу(вот на тех батареях вообще нет шума)Starik писал(а): 03 ноя 2019, 22:34 Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
Регулировка насоса
Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"?
Если в батарее есть воздух, то шум заметно усиливается, надо открыть краны полностью на какое-то время, после чего котел отключить минут на 20 - 30. Это надо, что бы "взбитый" теплоноситель отстоялся, после этого сбросить воздух именно через кран батареи, его там не много будет, просто пролить слегка.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Хм.Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?Starik писал(а): 04 ноя 2019, 11:05 Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"? Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Регулировка насоса
Разве я не то же самое сказал? Надо балансировать - крути подачу. Или у тебя термоголовки и балансировка по обратке? Это нонсенс, имхо.VladimirM-gorsk писал(а): 04 ноя 2019, 19:45Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Подающие краны служат для создания комфортной температуры в каждой из комнат(их хоть каждый день крути).Краны обратки служат для разовой балансировки всей системы СО в целом(отрегулировал и забыл).Нигде я не читал и не встречал балансировку СО подающими кранами.
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
В общем открыл обратки на этих трех батареях по максимуму,шум в батареях прошел но стали хуже греть последние 2 (относительно первой батареи)
Дмитрий 2019
- Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
Регулировка насоса
Olegbez, Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,при нагреве котла от 55 до 65 градусов появляется шипение в котле,потом прекращается.Давление держит(1),не падает.Котел Baxi эко 4с 24ф.
Станислав83
- Мой котел: Ecofour 24
Регулировка насоса
Добрый вечер! У меня другая проблема. Котел Baxi экофор 24 открытая камера. Дом 130кв. Отопление только теплый пол (поверьте хватает). Было жарко, подключил простой механический комнатный термостат Baxi. Стало офигительно:комфортно дышать, котел включался на отопление не более 2 раз в сутки. Звонит сантехнит и слезно просит отключить термостат(он кстати и посоветовал). Будут морозы 30 градусов, котел простоит полдня, крайние трубы прихватит - теплым полам пипец. Ладно, отключил(два контакта в клемник зажал, 8 м провода зря тянул чтоли). Котел опять включается через 3 мин. изменил ф11 на 10 мин. а теперь думаю. Есть ли возможность заставить постоянно работать циркуляционник при подключенном термостате? Может, кто подскажет, как?
Сейчас этот форум просматривают: Renas и 6 гостей
