Nuvola-3 comfort 280Fi
Dim0n1us
Сообщение Dim0n1us »
Доброго времени суток!
Проблема следующая:
имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1, kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1, kreg 1).
F06 - 00
F10 - 00
Панель показываем верную температуру в помещении. Тем не менее, заданная температура в помещении не поддерживается - постоянное превышение от заданной.
Показания датчика уличной температуры верны.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблеме?
Инженер из авторизованного сервисного центра признал, что котел работает не верно, но мыслей по решению проблемы нет.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
а вот хороший вопрос...тоже бы послушал комментарии по этому поводу...есть ли теплый пол, который имеет постоянную температуру в районе комнатного датчика?
Dim0n1us
Теплого пола нет, панель лежит с противоположной стороны от батарей на расстоянии 4-5 метров.
Часом не стоит ли перемычка термостата???
Dim0n1us
На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
Вроде как на колодке M2 никаких перемычек не заметил.
Vo311
Сообщение Vo311 »
Не буду заводить новой темы, вопрос о котле Нувола Сомфорт 240fi.
Для меня критична допустимая длина коаксиалной трубы, был уверен, что допустимая для именно этого коттла - 5 метров. Это пишется на всех сайтах (в т.ч Baxi). А также в брошюрке к этим котлам на сайте Baxi.
Но в инструкции 5 метров допустимо только для 140fi который у нас не продают.
Причем сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Прошу ответить, где правда то? Она мне очень нужна), уже собрался покупать, а тут такое(
Dim0n1us писал(а):На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
К какой колодке присоединили панель: М1 или М2?
Vo311 писал(а):сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Первый отвод на 90 не считается...
Vo311
Сообщение Vo311 »
BAXI-Ural писал(а):Первый отвод на 90 не считается...
Спасибо :)
А 4 или 5 метров для nuvola 240fi?
У луны 240fi - 5 (в инструкции и на рисунках длина без первого отвода), я почему то думал, что начинка котлов практически идентична.
Dim0n1us
панель подключена М2 на 1 и 2 контакты.
Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Dim0n1us
BAXI-Ural писал(а):Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Спасибо, посмотрю. Где-то уже читал про перемычку и похожую проблему. Но на М1 не смотрел.
А каково назначение перемычки на этих контактах?
Dim0n1us
Где может быть перемычка? на контактах термостата?
Dim0n1us
Действительно стояла перемычка.
Теперь работает все как надо.
Спасибо за помощь!
век живи, век учись...взял себе на заметку...хотя вроде с завода там перемычки нет?
Закрыто
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1695 Просмотры
    5335 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5704 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6329 Просмотры
    208 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
