BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
KonstantiM
Сообщение KonstantiM »
Здравствуйте, не нашел в инструкции к котлу BAXI Eco Four 1.24f четкого описания режимов работы встроенного циркуляционного насоса. В документации есть фраза о постциркуляции насоса в течение 3-х минут после выключения горелки по сигналу комнатного термостата. А что если котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно? В других котлах встречал возможность переключения режимов работы циркуляционного насоса (постоянно, только во время работы горелки, в течение фиксированного времени после отключения горелки). Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
Благодарил (а): 113 раз
KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18 котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно?
да
KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18 Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
нет
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
писал(а): 14 ноя 2019, 18:15 Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
в будерусах и бошах, точно есть.
Саломатин
Сообщение Саломатин »
Я думал, что я такую настройку просто не нашел. Сам мучался, пока термостат комнатный не установил, сейчас соседи котлы мучают тактованием постоянным. Это глупость какая-то, если и вправду нет такого режима. Остается только одно - кабель питания насоса проложен на самом видном месте. Откусить его и поключить напрямую к 220.
Но есть еще одна глупая засада в этом котле: алгоритм работы с бойлером. Хоть котел меняй, чесное слово. После нагрева бойлера до заданной температуры реле переключения трехходового крана остается в положении “бойлер”. И если принудительно включить насос в режим постоянной работы, то котел не вернется в режим “отопление”, пока не остудит бойлер за счет циркуляции ниже заданной температуры обратки. С термостатом будет работать.
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2221 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4821 Просмотры
    27 Ответы
    8098 Просмотры
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    12432 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
