Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
- Гуру
Попробуйте проверить датчик ионизации... Проблема в том, что у этого датчика если стал шить фарфоровый изолятор, то он виновник вашей проблемы хлопков.ALLL писал(а): ↑18 ноя 2019, 17:39 У меня аналогичная проблема. Котел зажигается с хлопком, но у меня он еще и останавливается по датчику пламени. Но я грешу на качество газа. в такой же ситуации просто выключаю котел на некоторое время. Зажигаю газовую плиту. (газ как правило горит с красными всплесками). через минут десять пробую запустить котел Соответственно со сбросом ошибки. Когда запускается, когда нет. При не запуске просто выключаю на час два и т.д. когда тепло такие манипуляции безопасны. А зимой страшновато. Это циклическая ошибка и происходит практически в выходные дни когда идет наибольший расход по ветке.
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN
Добрый день.
Свечи и датчик все новое. Трубки горелок чистые все отчищено и зачищено. Но практически по расписанию с 20 до 23 хоть с бубном хоть с инструментом не в какую - молчит. вчера очередной заход был на котел с измерением сопротивлений обмоток клапана и т.д. по кругу. СЕТИ что их. но есть вопрос. Как найти оптимальное сочетание давления на клапане для работы на большом и низком подающем давлении? в моем понимании только с бубном:)) но может и есть способ?
- Гуру
для этого в котлах и есть газовый клапан с настроенными параметрами давления после него согласно инструкции и этому клапану плевать, сколько до него приходится сетевое давление 3кПа или же 1кПа.
Проверяйте работоспособность клапана. Проверяйте потенциал на корпусе котла. Проверьте заземление. Может стабилизация сетевого напряжения дает о себе знать.
Проведите замер сетевого давления на входе в котел, посмотрите, что говорит об этом инструкция и после этого уже могут быть какие-то мысли.
Зазор между электродом и корпусом уменьшил?
Можно выяснить, на сколько сильно проседает давление в магистрали с 20 до 23 и обратиться с претензией в снабжающую организацию.
Можно посоветовать найти специалиста, который согласится приехать в указанный период времени для настройки котла (клапана).
Можно самостоятельно выполнить настройку, если есть уверенность в своих силах (и руки из нужного места).
Нельзя читать не очень адекватные фразы из поста № 63.
- Гуру
Земляк, что конкретно?
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
ALLL, а вот на эту неадекватность даже не реагируй вообще. Над тобой как минимум только посмеются как над дурачком. Не в лесу же живешь, спроси у соседей, как работают их котлы в период с 20 до 23 часов ежедневно. Если бы ты был такой не один, то тебе бы стало это известно очень быстро.
да-да, тебе насоветуют тут всякие. Ухудшить только можешь ситуацию и без того не понятную с твоим котлом.
Добрый день.
Спасибо за советы. По порядку, насколько сомневаюсь, что с перепадом в 2 мбар. клапан справится. Для решения проблем с потенциалом надо поставить керамическую проставку. лежит ни как не соберусь (знаю что это такое у друзей гофра практически до "красна" нагревалась). С заземлением несколько сложнее. Целая проблема с монтажом. Нужно в электросети со столба можно взять (время нет - долго согласовывать). Стабилизатор стоит на весь дом (механический) перепады от 215 до 260. Но это кажется второстепенно. 10 лет большой срок (даже 12). Очень не хотел лезть в настройку клапана. Отсюда вопрос насколько потенциометром можно изменять настройки давления (во всех инструкциях очень расплывчато)? И где купить и какие штуцера и манометр нужны для настройки (входное все же надо замерить)?
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Добрый день.
Поселок старый у всех стоят Жуковские котлы они не замечают колебания сети. И дом на краю поселка в тупике, после меня бабка живет а у нее жуковский.
Добрый день.
- Гуру
не понял Вас, про 2 мбара. Если у Вас такое давление в сети, то это реально проблема... Но быть такого давления не может. Если у Вас в сети давление 20 мбар, то вопрос о том, что справится клапан для редуцирования на более низкое давление, вообще не должен подниматься! Должен! и точка. Это его прямая функциональная обязанность по природе своей, заложенная в него теми проектантами, кто этот газовый регулятор проектировал.
Сетевое давление обычно (там где я живу) колеблется от 15 до 25 мбар (1.5 - 2,5 кПа). Зимой ниже, летом выше.
Так может вот он случай и пора взяться?
Какая величина потенциала на корпусе котла? Должна быть не более 6-ти вольт.
Может быть я не так Вас понял... Вы наверное путаете заземление с нулем в сети?
Заземление сделайте сами в огороде и подключите его в водном щитке своего дома и соотвественно к желто-зеленым жилам проводов которыми подключенны питающие розетки в доме.
Вы правы, это только кажется, что это не страшно...
Поставьте отдельно инверторный стаб на котел. Потому как механика ну ни как при всем Вашем желании не может отсеять всякие гармонические всплески, провалы и скачки напряжения краткие по времени в основной электросети и достигающие более 400 Вольт в большую или меньшую сторону. Чистота синусоиды напряжения в основной электросети из-за большой составляющей реактивной мощности, оставляет желать лучшего.
Ну, тут Вам не потенциометр нужен, а манометр перепада давленияTesto 510 или его аналог с алиэкспресса за 2000 рублей (см.на фотке).
Последний раз редактировалось Steamboy 19 ноя 2019, 15:06, всего редактировалось 2 раза.
Можно всё собрать бесплатно, никаких штуцеров и прочего не требуется. Это про адекватность поста № 67.
- Гуру
ALLL,
ALLL, лучше оборудование иметь... в 21-м веке живем, а не в 80-х годах 20-го в коих застрял адекватный из поста 68 .
ага, шлагочку и линейку и лови скачки разности уровней этого гидростолбика по миллиметру.
Добрый день.
Да, несколько ошибся с давлением конечно 20 мбар это давление газового питания и в логике если мин давление на горелке 2,9 мбар то регулятор должен работать. Но пришла мысль, что наоборот может происходит отрыв пламени с хлопком. Да , давление нужно измерить не трогая регулировки.
Потенциал не измерял посмотрю. Заземление (не зануление) полноценное у нас есть на столбе (5 проводка). По поводу инвертора несколько не соглашусь. У нас на объектах даже на больших котлах стоят механические выпрямители. Инвертор сильно сглаживает ток и устройства розжига могут работать не корректно (это даже на некоторых котлах пишут в инструкциях). По поводу механики процесса несколько не задавался целью разбираться (включите в инвертор блок зарядку ноута и через 10 минут потрогайте...). По поводу потенциометра я имел в виду потенциометр Р3 МАХ на плате управления. Очень интересует процесс регулировки клапана через него? ТЕSТО это круто но дорого. может есть комплект штатный ремонтный у ВАХI?
- Гуру
у нас на промышленных котлах стоят инверторы и все работает великолепно...
она и от сети горячая
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
маловероятный процесс. Хлопок, только от повышенной концентрации газа. А отрыв если и бывает, то он сопровождается выпадением ошибки и перекрытием всех запорных устройств безопасности. При отрыве за это отвечает либо электрод ионизации либо лампа наличия ультрафиолетового излучения.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
возможно управление 0-10V
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
к сожалению в этом вопросе, я Вам ничего сказать не могу
В инструкции не двусмысленно сказано для чего этот потенциометр нужен. Не стоит его трогать, станет только хуже.
Читаем ПУЭ ред.7 (ныне действующая), пункт 7.1.13.... Собственно это и есть "зануление"...
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
У меня стоял протерм на 50 кВт с выходом на дымоход 180 мм три года все нормально было. Но излишне мощный оказался. После смены на Бакси Слим 1300 имеем две проблемы - раз в неделю сваливается в ошибку по датчику тяги и раз в неделю бахает, что стекла звенят. По времени не связано - вчера по датчику тяги встал. Сегодня бабахнул. Правда бахает - прибегаешь и видишь, что греет бойлер, а по датчику встаёт когда кто то мылся (вроде). Вот такие дела. Котел новый. Стоит на цоколе. Клапан манометром настроен. Дымохода (выше конька) и приточки хватало для более мощного котла. Стабилизатор Теплоком. Вилку переворачивал. На малом газу свистит. Страшно, блин!
Последний раз редактировалось Star2000 21 ноя 2019, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Дымоход сам по-моему 140х140 в нержавейке. В него через Г- колено был подключен Протерм у которого труба была на 180. На Бакси Г-колено на 145.
Понятно.
Надо искать связь, например - ветер, его направление. А может расход газа в этот момент большой, включили духовку и все конфорки на плите, котлу и не хватает. Ещё газовые счетчики имеют свойство засоряться иногда. Надо вычислить закономерность, кроме тебя никто этого сделать не сможет.
- Гуру
Star2000, скажите пожалуйста, вытяжной колпак стоит на вытяжной трубе котла?
И что? Тоже работал?
Есть... он там прямо в корпусе
- Гуру
Доброй ночи. Счётчик поменяли за месяц перед сменой котла. Стоял Гранд, начал глючить. Поставил роторный хохлятский. От переворота вилки ничего не меняется, работает. Бакси 1300 идёт без колпака, у него в задней части котла забор доп воздуха. ШРП от меня через дом с давлением на входе вроде норм. Духовка электро, бахало и в полночь, по датчику тяги вставало за ночь - так что на недостаток газа не похоже - не пользуемся газом ночью. Кстати, цикл работы котла 6 мин 20 сек. 2 мин 40 сек греет, 3 мин 40 секунд ждет. Ветер... А хз как его ловить)))
Во как! А должен в одном из положений блокироваться по потере пламени
Зазор между электродами и корпусом сделай чуть меньше, выстави 3 - 3,5 мм, что бы гарантированно искра была и ионизацию "видел" (хотя с ионизацией не всё радужно, пост № 83).
Попробую на офисном котле вилку перевернуть. Мнк кто то сказал что на свежих котлах уже не зависит от фазы.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Приехал домой, жена говорит бахнуло сильнее чем всегда полчаса назад. Пришла - пахнет непонятно чем и опять греет бойлер. На бойлер всегда на максимуме работает же? Видимо вот в момент включения на ГВС и бахает.
Определенно есть нарушение ПУЭ,,, Это может быть (но необязательно) причиной бахов, - устраняйте...
Вилку воткнул по ПУЭ - коричневый провод на фазу. Вопрос факультативно - почему же он работал и в ошибку по пламени не сваливался?
Вам любопытство удовлетворить или решить проблему?
А что вы сделали? По электроснабжению?
Вынул вилку, разобрал, посмотрел на какой штыль вилки приходит коричневый провод. Пробником выяснил в каком отверстии розетки фаза. Вставил вилку в розетку контактом с коричневым проводом в отверстие где фаза. Что я мог ещё сделать?
За прошедший месяц вилка переворачивалась в пробных целях раз пять или шесть. Котел всегда работал. Если он должен был уходить в ошибку при неправильном положении вилки - то почему не уходил?
