Прессостат
Прессостат
Прессостат как нибудь регулируется? а то вылезает ошибка 10 уже при давлении 1-1,2 бара. начинает работать только когда до почти 2х качнешь. соответственно при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан. а при охлаждении иногда давения снова не хватает (если упадёт до 1). на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
Прессостат
0.5 бар
Прессостат
если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально, пока, к примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1). Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
- Гуру
Прессостат
это не нормальное давление...Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18 если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально,
А Вы на нем видите какие-то регулировочные винтики и гаечки, которые можно крутить? Их насколько я знаю нет и не должно быть, это просто мембранное реле давления срабатывающее от 0.8 кгс/см2. Открутите, его и посмотрите на чистоту его отверстия может этотреле забилось... И на расширительный бачок отопления обратите внимания, потому как у Вас сильно высокое давление в системе отопления, что даже предохранительный срабатывает. Вот так доиграетесь с такими давлениями в отоплении и предохранительный перестанет держать даже на малых давлениях, а это постоянное его подкапывание и соответственно постоянная подпитка.Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18 Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
поясните пжл, а при чем здесь духовкаSteamboy писал(а): 22 ноя 2019, 01:55 примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1
У Вас в ней спрятан комнатный термостат, что котел долго не зажигается или около нее установлен?
Или не хватает пропускной способности газопровода?
Работа духовки не должна отражаться на работе котла, пропускной способности газопровода должно хватать...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
по идее должен ниже 0.8 бара, как Вам Bahus, написал при 0.5 уже ошибкаSteamboy писал(а): 22 ноя 2019, 02:02 на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
Прессостат
Ты меня не понял. Расширительный бак у тебя в котле не работает. Вызови специалистов, пусть проверят, если сам не в состоянии (или не чем проверить, подкачать давление в нём).
Прессостат
температура в помещении поднимается и котёл отключается
разбираюсь потихоньку (в доме месяц только живём). в баке давление 1,5 атмосферы. смущает то, что при давлении в системе 1 бар уже ошибка 10.
Прессостат
А что - котел у вас по комнатному термостату управляется? Ни слова об этом не вижу
И да. Вам несколько раз посоветовали отревизировать расширительный бак. Похоже он у вас пустой. Нужно сначала это сделать - потом смотреть что с давлением будет происходить.
Прессостат
всем спасибо. прочистил отвестие входное в прессостате. всё работает.
заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
Прессостат
Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
И да. Давление в воздушной камере нужно проверять когда водяная камера опорожнена и открыта.
Прессостат
Замечательно.Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 22:01закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Теперь послушай мудрого совета:
Bahus писал(а): 22 ноя 2019, 13:19Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
Прессостат
сейчас всё нормально. проблема была в прессостате. он отрубал котёл при давлении 1 с небольшим. сейчас оно стабильно 1,5 примерно в системе. а мне его приходилось повышать, потому что прессостат разрешал котлу работать минимум при 1,5 бар.
- Гуру
Прессостат
Золотое правило: работает - не трожь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Боты: Bing [Bot]
