Прессостат
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
Прессостат как нибудь регулируется? а то вылезает ошибка 10 уже при давлении 1-1,2 бара. начинает работать только когда до почти 2х качнешь. соответственно при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан. а при охлаждении иногда давения снова не хватает (если упадёт до 1). на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
Прессостат
Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 11:04… при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан.
А не должно стравливать-то, если расширительный бак исправный и работает.
Прессостат
0.5 бар
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
Starik писал(а): 21 ноя 2019, 14:48 А не должно стравливать-то
если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально, пока, к примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1). Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Прессостат
Сообщение Steamboy »
Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 21:18 если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально,
это не нормальное давление...
Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 21:18 Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
А Вы на нем видите какие-то регулировочные винтики и гаечки, которые можно крутить? Их насколько я знаю нет и не должно быть, это просто мембранное реле давления срабатывающее от 0.8 кгс/см2. Открутите, его и посмотрите на чистоту его отверстия может этотреле забилось... И на расширительный бачок отопления обратите внимания, потому как у Вас сильно высокое давление в системе отопления, что даже предохранительный срабатывает. Вот так доиграетесь с такими давлениями в отоплении и предохранительный перестанет держать даже на малых давлениях, а это постоянное его подкапывание и соответственно постоянная подпитка.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 21 ноя 2019, 22:55 примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1
поясните пжл, а при чем здесь духовка :? ?
У Вас в ней спрятан комнатный термостат, что котел долго не зажигается или около нее установлен? :?
Или не хватает пропускной способности газопровода?
Работа духовки не должна отражаться на работе котла, пропускной способности газопровода должно хватать...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Steamboy писал(а): 21 ноя 2019, 23:02 на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
по идее должен ниже 0.8 бара, как Вам Bahus, написал при 0.5 уже ошибка
Прессостат
Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 21:18если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно,
Ты меня не понял. Расширительный бак у тебя в котле не работает. Вызови специалистов, пусть проверят, если сам не в состоянии (или не чем проверить, подкачать давление в нём).
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
Steamboy писал(а): 21 ноя 2019, 23:04 при чем здесь духовка
температура в помещении поднимается и котёл отключается
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 04:26 если сам не в состоянии
разбираюсь потихоньку (в доме месяц только живём). в баке давление 1,5 атмосферы. смущает то, что при давлении в системе 1 бар уже ошибка 10.
Прессостат
А что - котел у вас по комнатному термостату управляется? Ни слова об этом не вижу
И да. Вам несколько раз посоветовали отревизировать расширительный бак. Похоже он у вас пустой. Нужно сначала это сделать - потом смотреть что с давлением будет происходить.
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
всем спасибо. прочистил отвестие входное в прессостате. всё работает.
заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
Прессостат
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 07:46заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
А как проверял, если не секрет?
Прессостат
Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
И да. Давление в воздушной камере нужно проверять когда водяная камера опорожнена и открыта.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Прессостат
Сообщение bullet0823 »
Ну если он прессостат чистил
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 10:04А как проверял
закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Прессостат
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 19:01закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Замечательно.
Теперь послушай мудрого совета:
Bahus писал(а): 22 ноя 2019, 10:19Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
Art16
Прессостат
Сообщение Art16 »
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 19:27 Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать
сейчас всё нормально. проблема была в прессостате. он отрубал котёл при давлении 1 с небольшим. сейчас оно стабильно 1,5 примерно в системе. а мне его приходилось повышать, потому что прессостат разрешал котлу работать минимум при 1,5 бар.
Гуру
Прессостат
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 04:26 сейчас всё нормально. проблема была в прессостате
Золотое правило: работает - не трожь.
