Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем котла данного бренда. Дом который он обогревает - двухэтажный, 110 кв.м, дополнительные датчики пока не подключены. За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. При 8 градусах мороза и 2 тепла, котел на минималке работает одинаково: расход газа и температура одинаковы. Если в параметрах отопления выставить 75-79 градусов, радиаторы отопления становятся горячими примерно за 10 минут, но в таком режиме расход составляет 3 куб в час.
Проблему отчасти удалось решить настройкой мощности. F08 поставил на значение 45, котел при температуре СО 60 молотит постоянно, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, Температура в помещение поднимается до 19-23 тепла без проблем, расход газа 1 куб в час.
Далее, снизить мощность котла не получается. F08 установленный на минималке 22, показывает теже парментры расхода при СО 45 градусов, как и при 60, только еще и тактует, радиаторы существенно прохладнее. При запущенном котле горелка имеет значение 92 и не уменьшается.
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
В семинарской тетради на странице 55 есть таблица зависимости значения максимальной мощности котла от значения F08.
Ну и вообще там много всякого полезного почитать
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Посмотрите на верхнюю часть экрана внимательнее. Новости. Можно в аптечке ее так же взять.
То есть, получается, что в традиционных котлах при минимальной мощности в 9,3 кв расход газа будет одинаков? Сегодня тестировал при температуре 85 и 60 значения как по инструкции 1,16 куб в час
Конечно одинаковая. Одна мощность, один мгновенный расход. А как по другому то должно быть?
Другое дело, что до 85 градусов котел будет греть дольше чем до 60. Соответственно затратит больше газа.
Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается. В доме 100 кв м 15 градусов тепла. За сколько по времени нагонит до 20?
- Гуру
azstel, прям задачка по физике...
Во-первых, слишком много переменных.
Во-вторых, температура воды в СО не показатель скорости нагрева дома, еще есть зависимость от схемы радиаторного отопления. Если ленинградка, то вообще никогда. Я сам с такой схемой жил много лет, до не давнего времени, пока не переделал свою схему кардинально.
Всё зависит от теплопотерь
Прогревал дом в течении суток, температура поднялась до 19 тепла. Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв. Температура в среднем упала на 0,5 градуса, а расход газа сократился до 0,7 куб в час
azstel писал(а): 02 дек 2019, 18:43Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв.
И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае.
Путем понижения температуры и установкой времени запуска горелкиStarik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование.
Идет параллельно две трубы, нижнее подключение на радиаторахStarik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае.
И в итоге:
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
Так "Вам шашечки или ехать"?!!
Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.azstel писал(а): 28 ноя 2019, 11:11Неделю назад стал счастливым обладателем котла … За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. ...
Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?azstel писал(а): 01 дек 2019, 18:34Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается.
Первый пост уже не актуаленStarik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 ак "Вам шашечки или ехать"?!!
Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFFStarik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?
На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался. В результате радиаторы не держали теплоStarik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
azstel, Вам необходимо понять простую вещь...
котёл делает ровно то, что Вы его просите делать..
Задали температуру - котёл будет её поддерживать. Если заданная температура не достигается то система отопления отдает тепло в помещение где есть большие теплопотери.
Котёл должен периодически включаться и выключаться и это никак нельзя назвать тактованием, скорее это штатная работа котла.
Что значит радиаторы не держат тепло? Если в помещении температура воздуха Вас устраивает, то значит все работает как надо.
azstel писал(а): 03 дек 2019, 08:45Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
Этого не может быть потому, что быть не может!
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.
Интересующие меня вопросы я решил, остальное не важно.Starik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Как останавливался?! Аварийно?
Еще как может. Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так, не достигнув заданной температуры в СОStarik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Этого не может быть потому, что быть не может! Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле.
Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания - обязательно приглашу мастера для чистки котла
Добрый день, ув.форумчане.
После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема. Котел автоматически перестал отключаться по достижению заданной температуры. Работает без отключений все время, при этом на минимальной мощности без проблем доходит до 66*. Если выставить f8 на значении 100, котел также не отключается. Расход газа в нагретом состоянии котла на минимуме, 1,2 м3 в час.
При установленной температуре на ОТ 50* ничего не меняется за исключением полуостывших радиаторов.
Что за фича?
Заранее благодарю за помощь
Что за фича?
Уже пораazstel писал(а): 20 янв 2020, 11:19После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема.
Не надо ждать когда
пора вызывать, когда будет старый хлам, а сейчас котел отработал 2 месяца.
Прошу дать рекомендации по существу
Пора вызывать, пока не превратился в хлам - это по существу.
Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
Да тут: "смешалось кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..."
А что мешает колу отключаться? для экономии газаBahus писал(а): 20 янв 2020, 13:30 Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
Olegbez
Есть два типа клиентов - одни парятся почему котел не отключается, другие почему постоянно выключается. Один клиент в магазин к нам принес тетрадку где столбиком расписал в какое время котел включался в какое выключался. Такой тип клиентов мы называем "домохозяйки", от безделия и скуки сидят возле котла как бабушки возле канала Россия1.
Telegram : Oleg9040
Мешает ему заданная вами температура теплоносителя.
О какой экономии газа может идти речь? Теплопотери помещения у вас от режима работы котла не зависят. Установите на котле 35 градусов. Расход газа упадет. Можно вообще котел выключить. Вообще экономия получится. Только вот вам не очень комфортно будет, подозреваю.
Написал же, что сейчас расход газа на минимуме -1,2 м3 в час, как по характеристикам. При 35, меньше расход не будет
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
При такой же температуре, котел выключался несколько раз в час
Когда на улице +7 было?
Он у вас полчаса всего в час будет гореть на минимуме. Вторую половину стоять. В любом случае поддерживать 35 и 50 газа разное количество надо.
Короче. Всё у вас нормально. Не забивайте голову.
