Baxi eco-home 24 f
- Мой котел: Baxi eco-home 24f
Baxi eco-home 24 f
Постоянно работает вентилятор выхлопных газов. Подскажите это нормально? Слышно как включается горелка,потом отключается а шум остаётся это я так понимаю вентилятор.
Baxi eco-home 24 f
У вас многоквартирный дом? Распишите весь цикл работы котла: что при включении, сколько времени занимает тот-либо иной период, какая при этом индикация...
Baxi eco-home 24 f
Частный дом. котёл намного мощнее поставили. Программой F08 снизил мощность котла, выставил на 30% и пропуски горелки F11 на 8 минут, сначала ставил 10 мин. но появились стуки в трубе при остывании. у меня половина дома труба 80 мм. и половина батареи. Подача 55 градусов стоит
Baxi eco-home 24 f
Опишите: сколько выставлена температура, как она изменяется?
Baxi eco-home 24 f
Температура выставил 50, включается котел при температуре 35. 4 мин горела горелка, Нагревает до 50.
Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя.
Baxi eco-home 24 f
С чего ты решил, что это вентилятор?Сержио писал(а): 02 дек 2019, 19:45Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально?
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Baxi eco-home 24 f
После выключения горелки вентилятор обязательно работает ещё 20 сек, для того чтобы удалить из камеры сгорания остатки дымовых газов.Сержио писал(а): 02 дек 2019, 19:45 Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя.
Затем вентилятор должен отключиться. Для того чтобы убедиться в этом нужно открыть крышку камеры сгорания и проследить...
Baxi eco-home 24 f
вечером проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось Сержио 03 дек 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Baxi eco-home 24 f
вызовите сервис, откройте котёл и определите источник шума - далее действовать по обстановке.
мы ведь здесь не телепаты и по фотографиям не лечим
Baxi eco-home 24 f
Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда. Так и должно быть???
Baxi eco-home 24 f
Он не должен всегда работать. Переведите котел в режим off или летний, в таком случае даже от насоса звуков не будетСержио писал(а): 06 дек 2019, 09:20 Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда. Так и должно быть???
Baxi eco-home 24 f
Вызывай специалистов.Сержио писал(а): 06 дек 2019, 09:20Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда.
- Мой котел: BAXI eco home 24f
Baxi eco-home 24 f
Добрый день. У меня тоже вопрос о постоянной работе какого-то вентилятора. В котле всегда что-то работает, хотя сосед по квартире говорит что у него котёл пепеодически выключается совсем и никаких звуков не издаёт. Вызывал специалиста, сказал что так и должно быть.
Baxi eco-home 24 f
Конкретики бы. Чего у вас там постоянно работает. Мы же не телепаты. А на соседа равняться не стоит. Там всё по-другому может быть
Baxi eco-home 24 f
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую именно "конкретику" нужно предоставить?
Так как я человек новый на данном форуме прошу строго не судить за очевидные вопросы.
Baxi eco-home 24 f
Ну коли так, то вот эту занимательную книжку скачай https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf, там есть ответы на вопросы.Alex78 писал(а): 10 фев 2020, 16:28У меня тоже вопрос о постоянной работе какого-то вентилятора.
Так как я человек новый...
Baxi eco-home 24 f
Читал инструкцию но там ничего не написано про постоянную работу котла, к сожалению.
Буду Вам очень благодарен если подскажите что к чему, ибо местные специалисты сервисной службы мне сказали что котёл постоянно должен гонять воду по системе отопления и должен работать вентилятор. В общем "тишины" быть не должно.
Baxi eco-home 24 f
Ключевые слова, им можно верить.
В прошлом веке было мнение, что самоподготовка - лучший способ обучения. О работе котлов информации огромное множество, читай, смотри, совершенствуйся.
Baxi eco-home 24 f
Алгоритм примерно такой:
-Температура теплоносителя упала до установленной - 5°С. Котел включает цикл подогрева теплоносителя.
-Включается вентилятор. Котел проверяет что он включился успешно (замыкается пневмореле вентилятора).
-Открывается газовый клапан, подается искра, идет розжиг. При неудачном розжиге котел закрывает клапан, затем делает ещё две попытки розжига и после этого уходит в ошибку (если так и не разжёгся).
-Котел по датчику температуры видит интенсивность роста температуры и поджимает газовый клапан до необходимой мощности (модулирует пламя).
-Если текущие теплопотери помещения попадают в диапазон модуляции котла (ну утрированно так), то котел найдет эту мощность и будет работать не выключаясь, поддерживая заданную температуру +/- 1-2°С. Если теплопотери ниже минимальной мощности, то котел догреет теплоноситель до установленной + 5°С и потушит горелку.
-После выключения горелки идёт выбег вентилятора, чтобы удалить остатки продуктов горения из камеры. ЕМНИП около 30 секунд.
-Насос не выключается никогда, если нет термостата. Если подключен термостат, то котел делает насосу выбег 3 минуты и тоже его отключает. Но вообще-то насос почти не слышно.
-Дальше котел мониторит датчик температуры на предмет следующего включения.
Теперь о конкретике, которую я просил. Чего шумит-то? Откройте крышку, да послушайте. Выдайте в студию цифры - устаносленная температура, текущие значения до которых котел греет. В котле можно посмотреть А-параметры (см. инструкцию). Там тоже много полезных цифр можно найти.
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Baxi eco-home 24 f
Alex78, Подскажите, разобрались ли вы с проблемой постоянно работающего вентилятора?
Baxi eco-home 24 f
Прошло почти 4 года...Lilichkind писал(а): 27 дек 2023, 21:40 Alex78, Подскажите, разобрались ли вы с проблемой постоянно работающего вентилятора?
- 5 Ответы
- 673 Просмотры
Последнее сообщение Антон_87
- 8 Ответы
- 978 Просмотры
- 3 Ответы
- 793 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 4 Ответы
- 1001 Просмотры
- 7 Ответы
- 1914 Просмотры
Последнее сообщение Тимур
