Baxi eco-home 24 f
Сержио
Мой котел: Baxi eco-home 24f
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Постоянно работает вентилятор выхлопных газов. Подскажите это нормально? Слышно как включается горелка,потом отключается а шум остаётся это я так понимаю вентилятор.
Baxi eco-home 24 f
У вас многоквартирный дом? Распишите весь цикл работы котла: что при включении, сколько времени занимает тот-либо иной период, какая при этом индикация...
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Частный дом. котёл намного мощнее поставили. Программой F08 снизил мощность котла, выставил на 30% и пропуски горелки F11 на 8 минут, сначала ставил 10 мин. но появились стуки в трубе при остывании. у меня половина дома труба 80 мм. и половина батареи. Подача 55 градусов стоит
Baxi eco-home 24 f
Опишите: сколько выставлена температура, как она изменяется?
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Температура выставил 50, включается котел при температуре 35. 4 мин горела горелка, Нагревает до 50.
Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя.
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а): 02 дек 2019, 19:45Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально?
С чего ты решил, что это вентилятор?
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
А что ещё это может быть 🤷‍♂️ ? Насос он бесшумно работает
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Baxi eco-home 24 f
Сообщение МихМих »
Сержио писал(а): 02 дек 2019, 08:42 появились стуки в трубе при остывании
Вот такая же хрень.
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а): 02 дек 2019, 21:21А что ещё это может быть ? Насос он бесшумно работает.
Так-то да, конечно.
Но я бы переднюю крышку котла снял, что бы убедиться. :)
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а): 02 дек 2019, 19:45 Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя.
После выключения горелки вентилятор обязательно работает ещё 20 сек, для того чтобы удалить из камеры сгорания остатки дымовых газов.
Затем вентилятор должен отключиться. Для того чтобы убедиться в этом нужно открыть крышку камеры сгорания и проследить...
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
вечером проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось Сержио 03 дек 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Baxi eco-home 24 f
вызовите сервис, откройте котёл и определите источник шума - далее действовать по обстановке.
мы ведь здесь не телепаты и по фотографиям не лечим ;)
Сержио
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Сержио »
Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда. Так и должно быть???
azstel
Baxi eco-home 24 f
Сообщение azstel »
Сержио писал(а): 06 дек 2019, 09:20 Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда. Так и должно быть???
Он не должен всегда работать. Переведите котел в режим off или летний, в таком случае даже от насоса звуков не будет
Baxi eco-home 24 f
Сержио писал(а): 06 дек 2019, 09:20Вобщем определил это вентилятор выхлопных газов.Когда включается горелка он ещё сильнее работает, но работает всегда.
Вызывай специалистов.
Alex78
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Добрый день. У меня тоже вопрос о постоянной работе какого-то вентилятора. В котле всегда что-то работает, хотя сосед по квартире говорит что у него котёл пепеодически выключается совсем и никаких звуков не издаёт. Вызывал специалиста, сказал что так и должно быть.
Baxi eco-home 24 f
Конкретики бы. Чего у вас там постоянно работает. Мы же не телепаты. А на соседа равняться не стоит. Там всё по-другому может быть
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую именно "конкретику" нужно предоставить?
Так как я человек новый на данном форуме прошу строго не судить за очевидные вопросы.
Baxi eco-home 24 f
Alex78 писал(а): 10 фев 2020, 16:28У меня тоже вопрос о постоянной работе какого-то вентилятора.
Так как я человек новый...
Ну коли так, то вот эту занимательную книжку скачай https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf, там есть ответы на вопросы.
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Читал инструкцию но там ничего не написано про постоянную работу котла, к сожалению.
Буду Вам очень благодарен если подскажите что к чему, ибо местные специалисты сервисной службы мне сказали что котёл постоянно должен гонять воду по системе отопления и должен работать вентилятор. В общем "тишины" быть не должно.
Baxi eco-home 24 f
Alex78 писал(а): 10 фев 2020, 20:53специалисты сервисной службы
Ключевые слова, им можно верить.
В прошлом веке было мнение, что самоподготовка - лучший способ обучения. О работе котлов информации огромное множество, читай, смотри, совершенствуйся.
Baxi eco-home 24 f
Алгоритм примерно такой:
-Температура теплоносителя упала до установленной - 5°С. Котел включает цикл подогрева теплоносителя.
-Включается вентилятор. Котел проверяет что он включился успешно (замыкается пневмореле вентилятора).
-Открывается газовый клапан, подается искра, идет розжиг. При неудачном розжиге котел закрывает клапан, затем делает ещё две попытки розжига и после этого уходит в ошибку (если так и не разжёгся).
-Котел по датчику температуры видит интенсивность роста температуры и поджимает газовый клапан до необходимой мощности (модулирует пламя).
-Если текущие теплопотери помещения попадают в диапазон модуляции котла (ну утрированно так), то котел найдет эту мощность и будет работать не выключаясь, поддерживая заданную температуру +/- 1-2°С. Если теплопотери ниже минимальной мощности, то котел догреет теплоноситель до установленной + 5°С и потушит горелку.
-После выключения горелки идёт выбег вентилятора, чтобы удалить остатки продуктов горения из камеры. ЕМНИП около 30 секунд.
-Насос не выключается никогда, если нет термостата. Если подключен термостат, то котел делает насосу выбег 3 минуты и тоже его отключает. Но вообще-то насос почти не слышно.
-Дальше котел мониторит датчик температуры на предмет следующего включения.
Теперь о конкретике, которую я просил. Чего шумит-то? Откройте крышку, да послушайте. Выдайте в студию цифры - устаносленная температура, текущие значения до которых котел греет. В котле можно посмотреть А-параметры (см. инструкцию). Там тоже много полезных цифр можно найти.
Alex78
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Alex78 »
Спасибо Вам. Вернусь после рекомендованных Вами действий с цифрами
Lilichkind
Мой котел: Baxi eco four 24f
Baxi eco-home 24 f
Сообщение Lilichkind »
Alex78, Подскажите, разобрались ли вы с проблемой постоянно работающего вентилятора?
Baxi eco-home 24 f
Lilichkind писал(а): 27 дек 2023, 21:40 Alex78, Подскажите, разобрались ли вы с проблемой постоянно работающего вентилятора?
Прошло почти 4 года... :facepalm:
Вернуться в «Другие вопросы»
