За три минуты температура падает в половину!
golem4000
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
Сообщение golem4000 »
Всех приветствую ! Такая беда котлу BAXI MAINFOUR 240 F 5 лет , никогда не обслуживался , все было в порядке , но в этот сезон заметил в доме стало холодно , последняя батарея в контуре заметно холоднее первой , контур не последовательный. Начал присматриваться к котлу и офигел , идет нагрев до положенных 76 потом после отключения горелки в течении 3-х минут температура падает до 42 плюс минус пару градусов , после чего цикл повторяется . Что делать , куда копать в первую очередь ? Большая просьба "капитанам очевидность " , зря не писать , типа надо было раньше чистить и обслуживать и.т.д. Нужно сейчас что то делать , город маленький специалистов толком нет .
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
golem4000,
какая схема отопления?
golem4000
В одну нитку по кругу , каждую батарею можно перекрыть отдельно .
А какая температура выставлена?
golem4000
На максимум сейчас 76 , после выключения горелки за пару минут падает до 42, потом также быстро нагревает 76-80
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду:
В общем разобрал , все пропылесосил , почистил грязевой и насос , все заработало. Сам думаю или грязевой уже совсем плохо пропускал или где то в патрубках что то перекрывало , а при сливе с теплообменника может в обратку вымыло, почему так сильно скакало так и не понял , но
хорошо , что все благополучно закончилось , всем спасибо.
Благодарил (а): 108 раз
golem4000 писал(а): 16 дек 2019, 19:16 почему так сильно скакало так и не понял
скорее всего -
golem4000 писал(а): 16 дек 2019, 19:16 почистил грязевой и насос
    410 Просмотры
    939 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    723 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1319 Просмотры
  • baxi eco nova - температура обратки и давление
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2106 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
