Дистиллированная вода в качестве теплоносителя
platon63260
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Добрый день. Ребята, подскажите по поводу теплоносителя, установил я котел Eco Four 24F, собираюсь в ближайшие дни монтировать отопление и заливать-запускать систему. Дом для постоянного проживания, собирался купить и залить в систему дистиллированную воду, видел рекомендации тут на форуме, что лучше залить дистиллировку, а сегодня на канале "BAXI TechSupport" в Youtube увидел видео о том можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления. Так вот, там было указано на то, что дистиллированная вода имеет высокую коррозионную активность. И теперь я задумался стоит ее заливать или нет, по идее у меня корродировать вроде нечему, труба ПП, радиаторы алюминиевые ну и теплый пол PEX, или не париться голову не забивать залить дистиллировку и все? Развейте мои сомнения, или порекомендуйте как воду подготовить. Спасибо
Кстати ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=b_ZtwV_wNtg
- Дока по нормативам
Фильтр + картриджи ,механика и арагон -этого будет достаточно для приготовления теплоносителя из городской воды от водоканала !
platon63260
Механика это в смысле механическая очистка? А арагон что это? И где взять? Спасибо за оперативность
-да ,степень очистки до 5 микрон !platon63260 писал(а): механическая очистка?
-Гейзер ,Атолл в магазинах фильтры !platon63260 писал(а): А арагон что это? И где взять?
Игорь-2
- Опытный
Помимо коррозионной активности у дистиллята еще и PH совсем не тот для алюминиевых радиаторов - "газовать" скорее всего начнут
Правильно сказано..platon63260 писал(а): Так вот, там было указано на то, что дистиллированная вода имеет высокую коррозионную активность.
А котел тоже пластиковый?platon63260 писал(а): по идее у меня корродировать вроде нечему, труба ПП, радиаторы алюминиевые
С чего это? Если вы внимательно смотрели ролик, то там сказано, что дистиллированная вода имеет рН меньше 7 (то есть кислая) за счет растворенного из воздуха угекислого газа и кислорода, что может на первых порах вызывать коррозию сплавов железа (до тех пор пока не деаэрируется).Игорь-2 писал(а): Помимо коррозионной активности у дистиллята еще и PH совсем не тот для алюминиевых радиаторов - "газовать" скорее всего начнут
Алюминиевые сплавы наоборот устойчивы в кислой среде за счет окисной пленки.
platon63260
В общем решил взять воду в одной конторе, которая продает питьевую воду населению с одной известной местной скважины, они ее фильтруют, очищают там от чего то, думаю такая подойдет. Сказали что могут жесткость убавлять по желанию клиента, видимо прогоняют повторно. Ато ценник на фильтры немаленький
platon63260, берите либо дистилированную, либо "обратный осмос", дождевая тоже годится.
Из скважины с "очисткой" - х/з...
- одна колба гейзеровская у нас стоит 550 р ,механика -70р , арагон -800р . это не деньги !platon63260 писал(а): Ато ценник на фильтры немаленький
platon63260
ну если так то да, недорого, просто я порылся на официальном сайте "Гейзер" там такое разнообразие и цены вроде как большие, а вообще спасибо за советы, буду решать что заливатьplehan писал(а):- одна колба гейзеровская у нас стоит 550 р ,механика -70р , арагон -800р . это не деньги !platon63260 писал(а): Ато ценник на фильтры немаленький
Игорь-2
- Опытный
Врать не буду - я не химик, но "слышал где-то звон", что алюминий газует при отличии PH от 8-ми (+-) в любую сторону.. Может и не правда..BAXI-Ural писал(а): С чего это?
- дешевые возможно с большой вероятностью !Игорь-2 писал(а): что алюминий газует при отличии PH от 8-ми (+-) в любую сторону
что сейчас есть дешевое для заливки в трубы в своем доме? Глянул цены на теплоносители и выпал, реально запрашивают какой-то невероятный прайс за них. Помогите с альтернативами
Banker
- Мой котел: LUNA-3 Eco
честно говоря, даже не знаю, что вам посоветовать. Ну попробуйте, может быть, какой-нибудь тосол залить
Alexey Rizhov
тосол вообще бы не стал брать: у него низкий срок службы и он выпадает в осадок. смотрите, чтобы дать конкретный совет, мне нужно знать, какие у вас трубы. Если оцинкованные - то только воду, но с присадкой от коррозии. Если без оцинковки или пластик, то можно теплоноситель - нужно выбирать по условиям эксплуатации. Лично у меня, к примеру, залита котловая вода hot stream. правильно она называется так ( вода деминерализованная с ингибитором коррозии), у меня трубы - армированный пластик, радиаторы глобал - алюминий, дом с постоянным отоплением. хорошая штука, 3 года меня греет. к тому же, многие ее хвалят. но смотрите, она только для систем, которые не промораживаются
- Гуру
Я бы сказал, что она умягченная вода.Alexey Rizhov писал(а): 18 дек 2019, 02:09 Лично у меня, к примеру, залита котловая вода hot stream. правильно она называется так ( вода деминерализованная с ингибитором коррозии)
Но от кислорода она к сожалению не избавлена...
IlyaEzhov37
- Мой котел: Луна 3 28квт fi
Новое
Добрый вечер! Не могу определиться с теплоносителем в системе отопления.
Радиаторы панельные, трубы пп и метталопласт. Трубы идут под полом в утеплителе. В доме стоит система водоподготовки воды, так как вода из скважины тяжелая и ржавая.
Думаю либо дистиллят воду или обыкновенную со своей Системы.
Подскажите пожалуйста
- Гуру
подсказываю
Если это вода из системы водоподготовки.
IlyaEzhov37
Для начала нужно разобраться что именно там стоит. И какие значения на выходе. В частности жёсткость и железо с марганцем.
Боты: Yandex [Bot]
