Дистиллированная вода в качестве теплоносителя
platon63260
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение platon63260 »
Добрый день. Ребята, подскажите по поводу теплоносителя, установил я котел Eco Four 24F, собираюсь в ближайшие дни монтировать отопление и заливать-запускать систему. Дом для постоянного проживания, собирался купить и залить в систему дистиллированную воду, видел рекомендации тут на форуме, что лучше залить дистиллировку, а сегодня на канале "BAXI TechSupport" в Youtube увидел видео о том можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления. Так вот, там было указано на то, что дистиллированная вода имеет высокую коррозионную активность. И теперь я задумался стоит ее заливать или нет, по идее у меня корродировать вроде нечему, труба ПП, радиаторы алюминиевые ну и теплый пол PEX, или не париться голову не забивать залить дистиллировку и все? Развейте мои сомнения, или порекомендуйте как воду подготовить. Спасибо
Кстати ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=b_ZtwV_wNtg
Фильтр + картриджи ,механика и арагон -этого будет достаточно для приготовления теплоносителя из городской воды от водоканала !
platon63260
Механика это в смысле механическая очистка? А арагон что это? И где взять? Спасибо за оперативность
platon63260 писал(а): механическая очистка?
-да ,степень очистки до 5 микрон !
platon63260 писал(а): А арагон что это? И где взять?
-Гейзер ,Атолл в магазинах фильтры !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
platon63260 писал(а): Так вот, там было указано на то, что дистиллированная вода имеет высокую коррозионную активность.
Правильно сказано..
platon63260 писал(а): по идее у меня корродировать вроде нечему, труба ПП, радиаторы алюминиевые
А котел тоже пластиковый? :) Помимо коррозионной активности у дистиллята еще и PH совсем не тот для алюминиевых радиаторов - "газовать" скорее всего начнут
Игорь-2 писал(а): Помимо коррозионной активности у дистиллята еще и PH совсем не тот для алюминиевых радиаторов - "газовать" скорее всего начнут
С чего это? Если вы внимательно смотрели ролик, то там сказано, что дистиллированная вода имеет рН меньше 7 (то есть кислая) за счет растворенного из воздуха угекислого газа и кислорода, что может на первых порах вызывать коррозию сплавов железа (до тех пор пока не деаэрируется).
Алюминиевые сплавы наоборот устойчивы в кислой среде за счет окисной пленки.
platon63260
В общем решил взять воду в одной конторе, которая продает питьевую воду населению с одной известной местной скважины, они ее фильтруют, очищают там от чего то, думаю такая подойдет. Сказали что могут жесткость убавлять по желанию клиента, видимо прогоняют повторно. Ато ценник на фильтры немаленький
platon63260, берите либо дистилированную, либо "обратный осмос", дождевая тоже годится.
Из скважины с "очисткой" - х/з... :?
platon63260 писал(а): Ато ценник на фильтры немаленький
- одна колба гейзеровская у нас стоит 550 р ,механика -70р , арагон -800р . это не деньги !
platon63260
ну если так то да, недорого, просто я порылся на официальном сайте "Гейзер" там такое разнообразие и цены вроде как большие, а вообще спасибо за советы, буду решать что заливать
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): С чего это?
Врать не буду - я не химик, но "слышал где-то звон", что алюминий газует при отличии PH от 8-ми (+-) в любую сторону.. Может и не правда..
Игорь-2 писал(а): что алюминий газует при отличии PH от 8-ми (+-) в любую сторону
- дешевые возможно с большой вероятностью !
Yrllianrt
Мой котел: Luna 3 comfort
Сообщение Yrllianrt »
что сейчас есть дешевое для заливки в трубы в своем доме? Глянул цены на теплоносители и выпал, реально запрашивают какой-то невероятный прайс за них. Помогите с альтернативами
Banker
Мой котел: LUNA-3 Eco
Сообщение Banker »
честно говоря, даже не знаю, что вам посоветовать. Ну попробуйте, может быть, какой-нибудь тосол залить
Alexey Rizhov
Сообщение Alexey Rizhov »
тосол вообще бы не стал брать: у него низкий срок службы и он выпадает в осадок. смотрите, чтобы дать конкретный совет, мне нужно знать, какие у вас трубы. Если оцинкованные - то только воду, но с присадкой от коррозии. Если без оцинковки или пластик, то можно теплоноситель - нужно выбирать по условиям эксплуатации. Лично у меня, к примеру, залита котловая вода hot stream. правильно она называется так ( вода деминерализованная с ингибитором коррозии), у меня трубы - армированный пластик, радиаторы глобал - алюминий, дом с постоянным отоплением. хорошая штука, 3 года меня греет. к тому же, многие ее хвалят. но смотрите, она только для систем, которые не промораживаются
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alexey Rizhov писал(а): 17 дек 2019, 23:09 Лично у меня, к примеру, залита котловая вода hot stream. правильно она называется так ( вода деминерализованная с ингибитором коррозии)
Я бы сказал, что она умягченная вода.
Но от кислорода она к сожалению не избавлена...
IlyaEzhov37
Мой котел: Луна 3 28квт fi
Сообщение IlyaEzhov37 »
Новое
Добрый вечер! Не могу определиться с теплоносителем в системе отопления.
Радиаторы панельные, трубы пп и метталопласт. Трубы идут под полом в утеплителе. В доме стоит система водоподготовки воды, так как вода из скважины тяжелая и ржавая.
Думаю либо дистиллят воду или обыкновенную со своей Системы.
Подскажите пожалуйста
Гуру
IlyaEzhov37 писал(а): 06 сен 2020, 20:39 обыкновенную со своей Системы.
подсказываю ;)
Если это вода из системы водоподготовки.
IlyaEzhov37
Не совсем понял )
IlyaEzhov37 писал(а): 06 сен 2020, 20:39 В доме стоит система водоподготовки воды
Для начала нужно разобраться что именно там стоит. И какие значения на выходе. В частности жёсткость и железо с марганцем.
