Воздух в бойлере Baxi Nuvola
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Дано: Baxi Nuvola Comfort 28Fi
Никак не могу избавиться от следующего эффекта:
При включении котла на ГВС включается насос и короткий промежуток времени (1 сек) работает тихо. Потом в бойлере раздается бульк и через 1-2 секунды воздушная пробка доходит до насоса. Сразу слышно что он перемешал воздух с водой. Опять тишина в насосе, пока этот пузырь не пробежит круг и так далее, пока насос не взбаламутит всю воду в контуре циркуляции. В конечном итоге насос качает воздушно-водяную смесь, в бойлере раздается журчание и булькание.
Котел работает, но звуки напрягают. При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем), но до конца не проходит. При понижении давления все становится как было.
Расширительный бак исправен. 0,9 атм при пустой системе.
Несколько раз опустошал контур котла и заполнял ооочень медленно.
Воздушник на насосе при заполнении воздух спускает, при первоначальной работе после заполнения также периодически спускает, но вот этот последний пузырь никак не уходит. При сливе системы воздух подсасывает.
На контуре отопления стоит два воздушника. При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо. Пузырь не возвращается.
Была надежда что насос постепенно выгонит все в контур отопления, но этого не происходит.
Какие есть соображения?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перенесите, пожалуйста, тему в раздел эксплуатации. Не там разместил
- Гуру
Как давно работает котел на приготовление ГВС в бойлере?
- Гуру
тем самым дополнительно загоняете больше вохдуха в контур нагрева бойлераddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:36 При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем),
сами походите ручками краны маевского покрутите на радиаторах.ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:14 При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо
Попробуйте в других радиаторах воздух спустить
На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?
ddugin
bullet0823 писал(а): 18 дек 2019, 13:40 На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?
откручивал - вода льется. Единственно можно попробовать открутить прям перед моментом старта ГВС.
как это происходит? объясните пожалуйста как воздух при повышении давления подпиткой еще больше загоняется в большой контур циркуляции котла? Да есть воздух в подпиточной воде. но сколько ее там в литре-двух? для разового действия некритично.Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 12:28тем самым дополнительно загоняете больше вохдуха в контур нагрева бойлераddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:36 При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем),
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:сами походите ручками краны маевского покрутите на радиаторах.ddugin писал(а): 18 дек 2019, 10:14 При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо
радиаторов нет ). только теплые полы. и два воздухоотводчика на коллекторе. они вроде справляются и воздуха в контуре отопления нет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
я так понимаю, что бойлер булькает из за того, что в верхней точке теплообменника пузырь воздуха, который напором не выдавливается. чуть спускается вниз и опять всплывает...
Отправлено спустя 42 минуты 17 секунд:
хм при атмосферном давлении кислорода в воде 13 мг/л . с литра это 10 кубиков при атмосферном давлении. Согласен, подпитка добавляет ). Но то что там уже несколько месяцев болтается без подпитки, не выходит
- Гуру
ddugin, чем больше температура воды, тем активнее выделение этого газа. Воздух в СО есть всегда...
ddugin
это и так понятно. В моем случае, я с нуля заполняю систему и с нуля не могу заполнить полностью систему, ибо в верхней точке теплообменника бойлера воздух, который насосом не выгоняется. Тот воздух, который растворен в воде меня сейчас не особо волнует. Вы свою нуволу запустили на гвс?Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 17:12 ddugin, чем больше температура воды, тем активнее выделение этого газа. Воздух в СО есть всегда...
- Гуру
нет, но из змеевика воздух выгнал просто насосом... даже на пустом бойлере. и даже с этим вопросом не заморачивался.
ddugin
я возможно что-то пропустил в инструкции. А как заставить насос работать по большому контуру без нагрева? просто насос.
просто я заполняю, включаю котел на гвс и сразу начинается нагрев. Давление с выходом воздуха слегка проседает и все...
- Гуру
Такого на котле по-моему не предусмотрено, если только покопаться в инструкции и найти функцию настройки пост циркуляции на самое максимальное время.
ddugin
тогда как вы это сделали? Включили режим гвс и грели воду, но сам бойлер был пустой? Те без теплосъема? не понимаю
воздух должен выгнать из теплообменника родной насос за несколько переходов режимов ГВС-отопление, если этого не происходит - значит есть проблема с циркуляцией в системе отопления или ГВС...
- Гуру
как сказал RADAR, я так и сделал за несколько циклов. Кнопкой вкл/выкл на выносной панели несколько раз преднамеренно.
ну и что... Я просто перекючал режимы
теплосъем в первичном теплообменнике был водой в змеевике и я грел воду в змеевике до 50 градусов максимум.
ddugin
В виду того, что в конкретно моем экземпляре котла штатной процедурой заполнения контура котла не удается удалить воздух из теплообменника бойлера, добился результата следующим образом.
1. исходное состояние - котел переключен на гвс, температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов".
2. подсоединяем шланг к сливу, перекрываем подачу и обратку отопления.
3. не включая котел открываем подпитку и слив, добиваясь устойчивого давления. В этом случае вода идет на слив по кратчайшему пути через насос. Открываем не на всю.
4. запускаем котел. Наблюдаем как выходит воздушно-водяная смесь. Можно ограничить мощность котла на гвс. Играемся со скоростью подпитки и слива.
5. при необходимости после непродолжительного простоя повторяем процедуру.
6. приводим котел в исходное состояние.
- Гуру
ddugin, успешно?
And
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 280 FI
Добрый день! Попрошу уточнения, что значит из п.1 - температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов"
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Гуру
And, та разница от уставки при которой котёл начнёт догрев воды в бойлере.
Автор, наверное, подразумевал установку минимально возможной температуры.And писал(а): 13 окт 2020, 15:28что значит из п.1 - температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов"
- Гуру
Если меня не подводит память, то минимальная температура в бойлере 35 градусов.
ddugin
Если в бойлере 60, то манипуляции проводить при ниже 50. В это случае запустится котел и насос
Я как тогда сделал и забыл о бульках
- 725 Просмотры
- 14 Ответы
- 1976 Просмотры
- 21 Ответы
- 4663 Просмотры
- 1 Ответы
- 1863 Просмотры
- 3 Ответы
- 5404 Просмотры
