коаксиальная труба в кирпичный дымоход
doka
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
Arthous
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Добрый день. А как крепить такой дымоход внутри шахты?BAXI-Ural писал(а): 04 апр 2018, 18:26 А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Arthous
Выдержит нагрузку угловой элемент(или конденсатосбрник) от труб, которые будут сверху давить на них? Скажем если высота дымохода будет составлять 4 метра? Трубы алюминиевые 80мм.BAXI-Ural писал(а): 06 янв 2020, 10:13 Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Центрующие элементы предназначены только для выравнивания труб, нагрузку на себя брать не будут же?
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
Arthous
В смысле проест?
Например труба алюминиевая KHG71401831 или MT71401831, предназначены для раздельных дымоходов вертикального исполнения?!
- Гуру
в смысле кислотной агрессивности конденсата...
количество конденсата зависит от температуры уходящих газов, чем она ниже, тем больше конденсата и наоборот...
Я хочу спросить, что ты будешь делать по окончании гарантийного срока эксплуатации этой трубы?Arthous писал(а): 06 янв 2020, 20:24… хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Это ж не тэст-драйв, а собственный дом, наверное. Хотя, дымоход из нержавейки может запачкаться, возможно его надо будет чистить, а так - меняй себе трубы и чистить не надо.
doka
Кто-то спрашивал выше..., все собрано по указанной схеме и работает уже второй год без замечаний
- 162 Просмотры
Последнее сообщение Щукарь
- 10 Ответы
- 3237 Просмотры
- 23 Ответы
- 7112 Просмотры
- 0 Ответы
- 4799 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 6061 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
