коаксиальная труба в кирпичный дымоход
doka
Сообщение doka »
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Arthous »
BAXI-Ural писал(а): 04 апр 2018, 18:26 А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
Добрый день. А как крепить такой дымоход внутри шахты?
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Arthous
Сообщение Arthous »
BAXI-Ural писал(а): 06 янв 2020, 10:13 Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Выдержит нагрузку угловой элемент(или конденсатосбрник) от труб, которые будут сверху давить на них? Скажем если высота дымохода будет составлять 4 метра? Трубы алюминиевые 80мм.
Центрующие элементы предназначены только для выравнивания труб, нагрузку на себя брать не будут же?
Благодарил (а): 71 раз
Arthous писал(а): 06 янв 2020, 16:30Трубы алюминиевые …
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 06 янв 2020, 17:00
В смысле проест? :? , хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Например труба алюминиевая KHG71401831 или MT71401831, предназначены для раздельных дымоходов вертикального исполнения?!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Arthous писал(а): 05 янв 2020, 23:40 В смысле проест?
в смысле кислотной агрессивности конденсата...
количество конденсата зависит от температуры уходящих газов, чем она ниже, тем больше конденсата и наоборот...
Arthous писал(а): 06 янв 2020, 20:24… хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Я хочу спросить, что ты будешь делать по окончании гарантийного срока эксплуатации этой трубы? :)
Это ж не тэст-драйв, а собственный дом, наверное. Хотя, дымоход из нержавейки может запачкаться, возможно его надо будет чистить, а так - меняй себе трубы и чистить не надо. ;) К дымоходам есть законные (по закону) требования, тут на форуме неоднократно выкладывали (и не так давно, plehan в этих вопросах специалист).
doka
Сообщение doka »
Кто-то спрашивал выше..., все собрано по указанной схеме и работает уже второй год без замечаний
    21 Ответы
    1319 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    1969 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3201 Просмотры
    Последнее сообщение Anatoll
  • Дымоход 3 колена ВВЕРХ-->Вниз->на улицу
    Yuriy77 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2661 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    4839 Просмотры
