Baxi Slim1.400 iN не работает от ИБП (при отсутствии внешнего питания)
valex470
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Сообщение valex470 »
Добрый день
Не уверен что в том разделе задаю вопрос, но напишу тут
Собственно вопрос в заголовке
Котел Baxi Slim1.400 iN подключен к ИБП APC SmartUPS 1000
Проблема в том, что при отсутствии внешнего питания (то есть ИБП генерирует напряжение на потребители от батарей) котел тухнет (если в этот момент работал) и больше не запускается
Выглядит это так: отключается питание (ИБП переключается на батареи) и в котле тут же включается пъезоподжиг (хотя газ горит!).
Поджиг трещит 3-4 секунды и котел отключается (газ тухнет). Через паузу происходит повторная попытка розжига котла (т.е. включается поджиг и подается газ), при этом газ загорается, но пьезоподжиг продолжает работать и потом всё тухнет и котёл уходит в ошибку по отсутствию газа
Как я понимаю в тот момент когда ИБП работает от батарей котёл перестаёт видеть датчик контроля пламени
Но решительно не понимаю почему так происходит
Вот как эта ошибка выглядит в контроллере ZONT
Авария котла
Код ошибки Е133
Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени
Элемент: электрод контроля пламени
Требуется ручной сброс
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
А ты посмотри, какая синусойда с какими апроксимациями приходит после всех этих UPS, котел от такого с ума сходит. запитай котел от UPS через инверторный стаб ситуация будет с точностью наоборот.
https://youtu.be/UnJy2mp-8sY
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
У этой ИБП плохоф синус это раз, а второе нет нуля сквозного.
valex470 писал(а): 13 янв 2020, 16:35Котел Baxi Slim1.400 iN подключен к ИБП APC SmartUPS 1000
Как подключен, кто делал переходник?
А какое напряжение на клемнике котла между коричневым и жёлто-зелёным?
Между синим и жёлтое зелёным?
valex470
Starik писал(а): 13 янв 2020, 19:19 Как подключен, кто делал переходник?
Что за переходник? на что?
У меня через ИБП запитана (из щитка) линия, которая идет на розетку котла
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2020, 21:23 А какое напряжение на клемнике котла между коричневым и жёлто-зелёным?
Это провода которые на вводе питания от розетки?
Не измерял
В какой момент нужно? При работе ИБП от батарей?
log-win
Сообщение log-win »
Может я не правильно объяснил... этот ибп совсем не подходит для котлов , у него на выходе даже не ноль и фаза 220, а две фазы по 110 это от аккума когда идет режим . Для цифровых блоков питания он подходит , а для котлов категорически нет .
valex470 писал(а): 13 янв 2020, 21:27 В какой момент нужно? При работе ИБП от батарей?
А и так и так...
valex470
BAXI-Ural писал(а): 14 янв 2020, 07:15 А и так и так...
В общем замеры сделал, но не на клеммах котла, а на выходе из ИБП, что в моём случае как мне кажется идентично (подключение проверил)
фаза-ноль - 220
фаза-земля - 220
ноль-земля - 0
Дом частный, контур заземления отдельный в земле (т.е. с нулем не замкнут)
Сам не электрик, но надеюсь понятно объяснил)
значения 220в привел условные - по факту отклонение +/- 3-4В как мне кажется не критично?
При работе от ИБП (на батареях) на выходе те же 220В
Гуру
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 10:53 При работе от ИБП (на батареях) на выходе те же 220В
индикаторной отверткой проверяли контакты? На обоих контактах в выходящей розетке индикаторная отвертка светится или на одном контакте?
valex470
Steamboy писал(а): 20 янв 2020, 12:05 индикаторной отверткой проверяли контакты? На обоих контактах в выходящей розетке индикаторная отвертка светится или на одном контакте?
именно при работе от батарей?
valex470 писал(а): 13 янв 2020, 21:27У меня через ИБП запитана (из щитка) линия, которая идет на розетку котла
Фазировка соблюдена или подключили как попало?
valex470
Starik писал(а): 20 янв 2020, 14:17 Фазировка соблюдена
Если вопрос про котел, то да - специально на розетке и на вилке метки сделал где фаза приходит
Гуру
Starik писал(а): 20 янв 2020, 14:17 именно при работе от батарей?
да именно при работе от батарей
valex470
Steamboy писал(а): 20 янв 2020, 16:16 да именно при работе от батарей
проверю
отпишусь
А вы как отключение электроснабжения имитируете? ИБП из розетки выключаете? Просто тут одно время муссировалась подобная тема. Речь была о том, что ноль на ИБП должен быть не только фиксированным, но ещё и сквозным. Поэтому рвать физически ноль неправильно. Собственно в начале темы это упоминается.
Вообще - продукция APC не очень подходит для котельного оборудования.
valex470
Bahus писал(а): 20 янв 2020, 16:48 А вы как отключение электроснабжения имитируете? ИБП из розетки выключаете?
ИБП через автомат запитан. Поэтому ноль не рвётся когда я тесты делал
да и при отключении электричества он ведь тоже не прерывается)
Bahus писал(а): 20 янв 2020, 16:48 Вообще - продукция APC не очень подходит для котельного оборудования.
Да я уже понял) Видимо как раз в форме сигнала и проблема (осциллографа нет, поэтому подтвердить не могу)
Чешу репу на предмет инверторного стабилизатора
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 14:50Если вопрос про котел, …
А если про ИБП?
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 17:45ИБП через автомат запитан.
А автомат только на фазе установлен?
valex470
Starik писал(а): 20 янв 2020, 18:06 А автомат только на фазе установлен?
да, автомат только на фазе
Starik писал(а): 20 янв 2020, 18:06А если про ИБП?
Никогда не слышал, что бы к ИБП было требование по соблюдению полярности фазы при подключении
2020-01-20 20_58_21-ИБП APC Smart-UPS (1000 ВА, 1500 ВА, 750XL_1000XL) - руководство пользователя.jpg
manualsmartups4.pdf
Отправлено спустя 1 час 7 минут 57 секунд:
Кстати нашел статью по теме на Хабре
Там как раз описано то что у меня происходит. И дано решение:
В общем случае проблема решается очень просто: нужно соединить ноль до ИБП с нолём после ИБП. И это всё
https://habr.com/ru/post/398015/
Неужели все так просто и это на самом деле решит проблему?
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 20:09Никогда не слышал, что бы к ИБП было требование по соблюдению полярности фазы при подключении
Это плохо, надо хоть иногда прислушиваться. :) На вилке кабеля питания ИБП (на любой евровилке) нанесено обозначение ноль, фаза, земля. Разъём в ИБП сделан так, что перевернуть его невозможно. Это тебе так, для общего развития. ;)
valex470
Starik писал(а): 20 янв 2020, 20:54 Разъём в ИБП сделан так, что перевернуть его невозможно. Это тебе так, для общего развития.
Спасибо кэп. я хоть и не электрик, но все же инженер и не полный даун
Starik писал(а): 20 янв 2020, 20:54 а вилке кабеля питания ИБП (на любой евровилке) нанесено обозначение ноль, фаза, земля.
И? Это как-то говорит о необходимости строгого соблюдения полярности при подключении питания?
Я приложил мануал от ИБП. Найдите пожалуйста в нём такое требование, раз вы уверяете (я не нашел)
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 21:12Это как-то говорит о необходимости строгого соблюдения полярности при подключении питания?
Евростандарт не для … всех, наверное. :) У нас его не принимали, но все пользуются, а о том чем и как - знать не обязательно. :)
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 21:12я хоть и не электрик, …
Тогда зачем об электричестве спрашиваешь? :)
Гуру
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 20:09 Неужели все так просто и это на самом деле решит проблему?
Видимо так...
Поэтому Вас и спрашивали про реакцию индикаторной отвертки на каждой клемме выходной розетки ИБП и говорили про сквозной ноль...
Но ВЫВОД ОДИН: ПОКА САМ НЕ ИСПРОБУЕШЬ, НЕ УЗНАЕШЬ ;)
log-win
Сообщение log-win »
valex470,
Делать сквозной ноль на этом ибп я бы не советовал , приготовте огнетушитель и новый нормальный ибп .
Это и есть сквозной ноль. При переходе на батарейку нейтраль рвется в самом ИБП.
Вывод один - менять ИБП на подходящий.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): 21 янв 2020, 11:34 Вывод один - менять ИБП на подходящий
Или реализовывать схему с разделительным трансформатором. Но синусоиду это не исправит..
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 21:12 Это как-то говорит о необходимости строгого соблюдения полярности при подключении питания?
ИБП нужно подключать к розетке так, чтобы при его переходе на батареи на выходах фаза с нулем оставались на месте, а не менялись местами..
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
valex470 писал(а): 20 янв 2020, 20:09 В общем случае проблема решается очень просто: нужно соединить ноль до ИБП с нолём после ИБП.
Крайне сомнительное и опасное занятие..
log-win
Сообщение log-win »
У APC этой модели на сколько я помню даже асинхронник на 50 ват не работает. Там фаза при подключении от батареи полупериодами на двух проводах на выходе. О каком сквозном нуле разговор. Я не просто так чказал про огнетушитель и новый ибп .
valex470
Про тему не забыл... уехал в отпуск)
По приезду сделаю замеры
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
У меня вообще ИБП самопальный и, ничего, работает, уже 4 года. При запуске такая же проблема наблюдалась. Просто инвертор сам "не знает", где у него земля, а где фаза. :? Пришлось подсказать... :D
