Течь бойлера косвенного нагрева
Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика?
- Гуру
По фотке непонятно где это.
Вот чертеж. Где это?
1. Судя по фотке - ни фига у вас не Inox, а обычный эмалированный Slim UB.
2. Долго думал - чего теоретически туда можно подключить. Ничего кроме манометра в голову не пришло. Но манометр там нафиг не сдался. Инструкция молчит по этому поводу, чертеж тоже (хотя на чертеже эта гайка нарисована).
Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.
Первые фото твои? Подключение ХВС, так? Гайка без "донышка"? После скачка давления выгнуло разрывную предохранительную мембрану, вот и потекло. Могу ошибаться, фото не отображает всей картины.
Ваши последние 2 фото - разные модели. На фотке - Slim UB, на схеме Slim UB Inox (там снизу нет патрубка вообще).dimon61 писал(а): 30 янв 2020, 21:52 Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.
Starik, то, что обведено на фото - это обратка змеевика. Теплоноситель.
Тогда, как вариант, под датчик температуры … но зачем?
dimon61, тогда просто открутить гайку, положить прокладку и закрутить на место.
Датчик температуры там безрезьбовой. Под него гильза сверху бочки есть. А уж температуру теплоносителя тут вообще незачем мерять.
Эта гайка приварена. Газовщики мне предложили заварить это отверстие.
abv
- Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX
Подниму тему !
Что может течь у Slim UB 120 Inox снизу ?
Все видимые соединения сухие, течет не по стенкам бака.
Недоступное глазу только дно и нижняя задняя часть бойлера
Вода скапливается сначала на нижней панели (поддоне) бойлера, а потом протекает на пол.
Течь небольшая, не совсем регулярная, иногда при нагреве не течет.
Судя по объему собираемой воды с пола - чуть меньше литра натекает за раз.
Последний раз редактировалось abv 02 июн 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка на инструкцию нужна?
Модель бойлера правильно (полностью) указать не получилось?
Расширительный бак устанавливался (докупался)?
abv
Baxi Slim UB 120 Inox
Стоит 5 лет. Не обслуживался .
Установлен вместе с котлом.
На счёт инструкции.. у меня есть в бумажном виде "Руководство для пользователя и технического персонала", но из него не ясно, что там у бойлера внизу. Есть ещё какая-то инструкция ?
По серийнику нашел тут еще информацию, но ответа на свой вопрос не получил.
Ну вот, другое дело. Однако, про расширительный бак отмолчался.
А значит, два варианта. Предохранительный клапан подключен к сливу (в смысле, в канализацию)? Если нет, то из него льётся при нагреве бочки.
Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.
abv
А где этот лючок ? На чертеже он обозначен ?Starik писал(а): 02 июн 2020, 23:03 Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.
Предохранительный клапан на 8 АТМ в воздухе висит. Из него не лилось. Но если красный вертушок на нем повернуть, то льется - значит работает, не закис.
У нержи люк с фасада. Где по центру анод установлен.
Снизу только сливник, но он тоже спереди. Так что видно было бы.
Есть подозрение, что всё-таки сверху откуда-то приходит.
Изоляцию, я так понял, вы уже сняли? Судя по
Взрывной чертеж
abv писал(а): 02 июн 2020, 14:16 течет не по стенкам бака.
Тут, скорее, с чертежом удобнее. Исходя из пятилетнего возраста, считаю что модель KSW714087913. Производилась с середины 2012 до конца 2015 года.
Взрывной чертеж
abv
Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 5 гостей
