Течь бойлера косвенного нагрева
dimon61
Сообщение dimon61 »
Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
dimon61 писал(а): 28 янв 2020, 21:34 приверженную гайку
какую гайку? :oops: стесняюсь спросить :sorry:
dimon61
Сообщение dimon61 »
Вот, эта.
dimon61 писал(а): 28 янв 2020, 21:34Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика?
Похоже на предохранительную мембрану.
По фотке непонятно где это.
Вот чертеж. Где это?
dimon61
Сообщение dimon61 »
Сзади бойлера внизу справа.
1. Судя по фотке - ни фига у вас не Inox, а обычный эмалированный Slim UB.
2. Долго думал - чего теоретически туда можно подключить. Ничего кроме манометра в голову не пришло. Но манометр там нафиг не сдался. Инструкция молчит по этому поводу, чертеж тоже (хотя на чертеже эта гайка нарисована).
А что туда подключено?
dimon61
Сообщение dimon61 »
Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.
dimon61 писал(а): 30 янв 2020, 21:52идёт подвод воды.
Первые фото твои? Подключение ХВС, так? Гайка без "донышка"? После скачка давления выгнуло разрывную предохранительную мембрану, вот и потекло. Могу ошибаться, фото не отображает всей картины.
dimon61 писал(а): 30 янв 2020, 21:52 Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.
Ваши последние 2 фото - разные модели. На фотке - Slim UB, на схеме Slim UB Inox (там снизу нет патрубка вообще).
Starik, то, что обведено на фото - это обратка змеевика. Теплоноситель.
Bahus писал(а): 31 янв 2020, 10:31то, что обведено на фото - это обратка змеевика. Теплоноситель.
Тогда, как вариант, под датчик температуры … но зачем?
dimon61, тогда просто открутить гайку, положить прокладку и закрутить на место.
Датчик температуры там безрезьбовой. Под него гильза сверху бочки есть. А уж температуру теплоносителя тут вообще незачем мерять.
dimon61
Сообщение dimon61 »
Эта гайка приварена. Газовщики мне предложили заварить это отверстие.
abv
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX
Сообщение abv »
Подниму тему !
Что может течь у Slim UB 120 Inox снизу ?
Все видимые соединения сухие, течет не по стенкам бака.
Недоступное глазу только дно и нижняя задняя часть бойлера
Вода скапливается сначала на нижней панели (поддоне) бойлера, а потом протекает на пол.
Течь небольшая, не совсем регулярная, иногда при нагреве не течет.
Судя по объему собираемой воды с пола - чуть меньше литра натекает за раз.
Последний раз редактировалось abv 02 июн 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
abv писал(а): 02 июн 2020, 14:16Что может течь у UB 120 снизу?
Ссылка на инструкцию нужна? :)
Модель бойлера правильно (полностью) указать не получилось? ;)
Расширительный бак устанавливался (докупался)?
abv
Сообщение abv »
Baxi Slim UB 120 Inox
Стоит 5 лет. Не обслуживался .
Установлен вместе с котлом.
На счёт инструкции.. у меня есть в бумажном виде "Руководство для пользователя и технического персонала", но из него не ясно, что там у бойлера внизу. Есть ещё какая-то инструкция ?
По серийнику нашел тут еще информацию, но ответа на свой вопрос не получил.
abv писал(а): 02 июн 2020, 22:14Baxi Slim UB 120 Inox
Ну вот, другое дело. Однако, про расширительный бак отмолчался. :D
А значит, два варианта. Предохранительный клапан подключен к сливу (в смысле, в канализацию)? Если нет, то из него льётся при нагреве бочки.
Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.
abv
Сообщение abv »
Starik писал(а): 02 июн 2020, 23:03 Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.
А где этот лючок ? На чертеже он обозначен ?
Предохранительный клапан на 8 АТМ в воздухе висит. Из него не лилось. Но если красный вертушок на нем повернуть, то льется - значит работает, не закис.
У нержи люк с фасада. Где по центру анод установлен.
Снизу только сливник, но он тоже спереди. Так что видно было бы.
Есть подозрение, что всё-таки сверху откуда-то приходит.
Изоляцию, я так понял, вы уже сняли? Судя по
abv писал(а): 02 июн 2020, 14:16 течет не по стенкам бака.
abv писал(а): 02 июн 2020, 22:14 Есть ещё какая-то инструкция ?
Тут, скорее, с чертежом удобнее. Исходя из пятилетнего возраста, считаю что модель KSW714087913. Производилась с середины 2012 до конца 2015 года.
Взрывной чертеж
abv
Сообщение abv »
Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
    2717 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3756 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    5885 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4175 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    2619 Просмотры
