Настройка EcoFour 24F
barth
Сообщение barth »
Интересуют значения F08,F09,F10,F11
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
Последний раз редактировалось barth 26 мар 2013, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
Alex-BAXI
Re: Настройка EcoFour 24F
Сообщение Alex-BAXI »
Так а в чем вопрос? вы же сами написали что там по умолчанию стоит? :?:
Александр Степаненко
barth
Сообщение barth »
Оптимальные настройки для экономии (дом 70 кв.)
Alex-BAXI
теперь понятен вопрос. Поставьте F08=0 и установите комнатный термостат.
barth
Сообщение barth »
Временно без термостата, какие параметры указать F8,9,10,11?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
Alex-BAXI
про параметры я же вам написал. смотрите предыдущее сообщение. :!: Если подключите термостат, то да, температуру на панели котла надо поставить максимальную.
barth
Сообщение barth »
Параметр F01 =10 с закрытой камерой, он вобще ничего не регулирует?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
Alex-BAXI
Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
Благодарил (а): 108 раз
Alex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
ощущение :?: :D ...уже давно понятно... я бы сказал словами BAXI-Ural - у ТС горе от ума..и мания экономии...для этого не настраивать котел нужно, а применять другие методы - комнатный термостат применить и утеплить дом... ;)
barth
Сообщение barth »
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
Zipper
Сообщение Zipper »
barth писал(а): А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
Тут все есть
08-Справочная информация _для печати_2012.pdf
(724.97 КБ) 2221 скачивание
barth
Сообщение barth »
спасиба огромное :mrgreen:
ещё
Gas pressure.pdf
(111.52 КБ) 876 скачиваний
Alex-BAXI
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
Закрыто
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    5778 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    5000 Просмотры
  • настройка baxi connect по реле
    andrey88888888 » » в форуме Автоматика котлов
    1190 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    4451 Просмотры
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    3154 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
