Настройка EcoFour 24F
barth
Сообщение barth »
Интересуют значения F08,F09,F10,F11
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
Последний раз редактировалось barth 26 мар 2013, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
Alex-BAXI
Re: Настройка EcoFour 24F
Сообщение Alex-BAXI »
Так а в чем вопрос? вы же сами написали что там по умолчанию стоит? :?:
Александр Степаненко
barth
Сообщение barth »
Оптимальные настройки для экономии (дом 70 кв.)
Alex-BAXI
теперь понятен вопрос. Поставьте F08=0 и установите комнатный термостат.
barth
Сообщение barth »
Временно без термостата, какие параметры указать F8,9,10,11?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
Alex-BAXI
про параметры я же вам написал. смотрите предыдущее сообщение. :!: Если подключите термостат, то да, температуру на панели котла надо поставить максимальную.
barth
Сообщение barth »
Параметр F01 =10 с закрытой камерой, он вобще ничего не регулирует?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
Alex-BAXI
Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
Благодарил (а): 112 раз
Alex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
ощущение :?: :D ...уже давно понятно... я бы сказал словами BAXI-Ural - у ТС горе от ума..и мания экономии...для этого не настраивать котел нужно, а применять другие методы - комнатный термостат применить и утеплить дом... ;)
barth
Сообщение barth »
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
Zipper
Сообщение Zipper »
barth писал(а): А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
Тут все есть
08-Справочная информация _для печати_2012.pdf
(724.97 КБ) 2293 скачивания
barth
Сообщение barth »
спасиба огромное :mrgreen:
ещё
Gas pressure.pdf
(111.52 КБ) 900 скачиваний
Alex-BAXI
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
Закрыто
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2276 Просмотры
    3820 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5191 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8936 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3305 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
