Настройка EcoFour 24F
Интересуют значения F08,F09,F10,F11
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
Последний раз редактировалось barth 26 мар 2013, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
Alex-BAXI
Re: Настройка EcoFour 24F
Так а в чем вопрос? вы же сами написали что там по умолчанию стоит?
Александр Степаненко
Alex-BAXI
теперь понятен вопрос. Поставьте F08=0 и установите комнатный термостат.
Временно без термостата, какие параметры указать F8,9,10,11?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
Alex-BAXI
про параметры я же вам написал. смотрите предыдущее сообщение.
Если подключите термостат, то да, температуру на панели котла надо поставить максимальную.
Параметр F01 =10 с закрытой камерой, он вобще ничего не регулирует?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
Alex-BAXI
Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
ощущениеAlex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.Alex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
barth писал(а): А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
Тут все есть
- Вложения
08-Справочная информация _для печати_2012.pdf- (724.97 КБ) 2269 скачиваний
Alex-BAXI
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
