LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
TimerZero
Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
Сообщение TimerZero »
Котел LUNA 3 1.240fi Comfort новый. Фаза подключена правильно. При первом запуске индикатор обмена данными появлялся, но некоторые параметры показывал не корректно. Например, F01 - 02 (хотя должен быть 10 или 20). При попытке поменять значения параметров они изменялись, однако тут же отображались старые значения.
Значения параметров другого типа (AMBON, MODUL) успешно изменялись.
Ни каких ошибок не отображалось.
После перезапуска по питанию, значок обмена данными больше не появляется. Вместо значений параметров отображает прочерки.
Показывает значек - индикатор пламени, при этом естественно никакого пламени нет и в помине. Ничего не происходит.
После установки перемычки к контактам 1 и 2(клеммы для комнатного термостата). Картина следующая. На пульте все по-прежнему. Сам котел включает циркуляционный насос на 1-2 секунды и отключает на 1-2 сек. и так далее. Ни каких ошибок не отображается.
Проблемы в плате? Что можно сделать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Котел без пульта работает?
Благодарил (а): 83 раза
Скорее плата. Нечто подобное уже бывало. Только проявлялось малость по-другому.
Не сомневаюсь, что на борту стоит плата Honeywell. Обратитесь по гарантии в СЦ (если пуск, конечно, официальный был). Вам заменят на Bertelli. Проблема должна уйти.
Гуру
TimerZero писал(а): 06 фев 2020, 12:47 что на борту стоит плата Honeywell
так они проблеммные в целом?
TimerZero
Плата как раз Bertelli. С отключенным пультом делает тоже самое. Даже если вообще все кроме питания отключить, так и будет просто релюшкой туда сюда щелкать.
Кстати картина немного поменялась теперь при просмотре параметров пульт не только вместо значений прочерки пишет, но теперь и сами номера параметров стали с прочерками, вида F--
Гарантии нет. Перепрошивка может помочь?
Гуру
Перепрошивка может стоить половину новой платы.
TimerZero
Самому. На борту память 93c56. Новая стоит 10 рублей. Прошивки есть в Интернет. Для начала можно попробовать считать родную.
Программатор если есть (или собрать сможете) - отчего не попробовать. Кстати, на Хонивеле подобные проблемы были именно из-за прошивки (то ли чип бракованный, то ли прошивка криво поставленная).
Но блин. Накатывать прошивку из инета - ну так себе затея. Лучше бы донора нашли заведомо исправного. Оттуда бы дамп и сняли.
TimerZero
В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
TimerZero писал(а): 26 фев 2020, 21:29 В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
Во сколько вы оцениваете весь комплекс работ? Ну как если бы вам со стороны был заказ?
TimerZero писал(а): 26 фев 2020, 21:29 Прошил новую 93c56w
Дамп в итоге откуда брали? Со старой?
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    11578 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
    16 Ответы
    6089 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    224 Просмотры
    Последнее сообщение Keisna
    1971 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1205 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
