Котел LUNA 3 1.240fi Comfort новый. Фаза подключена правильно. При первом запуске индикатор обмена данными появлялся, но некоторые параметры показывал не корректно. Например, F01 - 02 (хотя должен быть 10 или 20). При попытке поменять значения параметров они изменялись, однако тут же отображались старые значения.
Значения параметров другого типа (AMBON, MODUL) успешно изменялись.
Ни каких ошибок не отображалось.
После перезапуска по питанию, значок обмена данными больше не появляется. Вместо значений параметров отображает прочерки.
Показывает значек - индикатор пламени, при этом естественно никакого пламени нет и в помине. Ничего не происходит.
После установки перемычки к контактам 1 и 2(клеммы для комнатного термостата). Картина следующая. На пульте все по-прежнему. Сам котел включает циркуляционный насос на 1-2 секунды и отключает на 1-2 сек. и так далее. Ни каких ошибок не отображается.
Проблемы в плате? Что можно сделать?
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
TimerZero
- Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
- Гуру
Котел без пульта работает?
Скорее плата. Нечто подобное уже бывало. Только проявлялось малость по-другому.
Не сомневаюсь, что на борту стоит плата Honeywell. Обратитесь по гарантии в СЦ (если пуск, конечно, официальный был). Вам заменят на Bertelli. Проблема должна уйти.
- Гуру
так они проблеммные в целом?
TimerZero
Плата как раз Bertelli. С отключенным пультом делает тоже самое. Даже если вообще все кроме питания отключить, так и будет просто релюшкой туда сюда щелкать.
Кстати картина немного поменялась теперь при просмотре параметров пульт не только вместо значений прочерки пишет, но теперь и сами номера параметров стали с прочерками, вида F--
Гарантии нет. Перепрошивка может помочь?
- Гуру
Перепрошивка может стоить половину новой платы.
TimerZero
Самому. На борту память 93c56. Новая стоит 10 рублей. Прошивки есть в Интернет. Для начала можно попробовать считать родную.
Программатор если есть (или собрать сможете) - отчего не попробовать. Кстати, на Хонивеле подобные проблемы были именно из-за прошивки (то ли чип бракованный, то ли прошивка криво поставленная).
Но блин. Накатывать прошивку из инета - ну так себе затея. Лучше бы донора нашли заведомо исправного. Оттуда бы дамп и сняли.
TimerZero
В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
Во сколько вы оцениваете весь комплекс работ? Ну как если бы вам со стороны был заказ?TimerZero писал(а): 26 фев 2020, 18:29 В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
Дамп в итоге откуда брали? Со старой?
