Подбор на замену котла
Бельтюков
Мой котел: Baxi Main 24 turbo fi
Сообщение Бельтюков »
Здравствуйте.. Помогите пожалуйста определиться с выбором модели на замену... Мой котёл сейчас Main 24 turbo fi
EcoFour 24F круче,- Eco 4s 24F дешевле...
xvily
Мой котел: Baxi main four 240 F
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение xvily »
BAXI-Ural писал(а): 11 дек 2019, 19:33 EcoFour 24F круче,- Eco 4s 24F дешевле...
Чем круче? Разница в цене приличная! Более 5 т.р.!
Благодарил (а): 77 раз
Латунная гидравлика. Считается что это надежнее. В том числе и потроха самой гидравлической части - трехход, датчик протока, ну всё такое.
xvily
Сообщение xvily »
Bahus писал(а): 17 фев 2020, 12:08 Латунная гидравлика. Считается что это надежнее.
И ещё вопрос. Были , реальные , случаи , когда пользователь сэкономил(купил котел с гидравлической группой из композитных материалов) и столкнулся с серьёзными проблемами? Если да , то как часто?
А конкретно с котлом eco 4s?
Одно время на композите был косячный картридж трехходового. Сальник не держал и теплоноситель выходил в сервомотор, где благополучно его убивал. Но это давно исправлено и такого повального увлечения заменами трехходов я больше не припомню.
Вот вроде бы всё.
Хотя сейчас на композит стали ставить другие группы. Там концептуально всё переработано. Даже половина навесного не взаимозаменяемо. Пока непонятно чего от этих ждать.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Не экономьте, возьмите экофор
xvily
Сообщение xvily »
На котлы eco four 24 и eco four 24f разные отзывы не в пользу первого. В них есть , ещё , какая-то разница , кроме принципа работы камер сгорания?
Нет. Только камера сгорания. Ну и система дымоудаления с её контролем из-за этого другие, естественно.
xvily
Сообщение xvily »
Тогда , лишний раз , убеждаюсь в необъективности рейтинга товаров на "яндекс маркет".
В таких случаях лучше проконсультироваться у профессионалов на подобных форумах.
А потому что всем плевать, что дымоход забит, заужен. Разгонного участка нет. Приточки в помещения нет, а само помещение с котлом 2х2 площадью. Думают сейчас кочегарку свою выкинут, подключат на её место настенник (который как правило раза в 2 бОльшей мощности, соответственно и воздуха ему больше надо и дымоход с другой тягой и площадью сечения) и всё хорошо будет. Фигушки.
А виноват-то котел всегда.
xvily
Сообщение xvily »
Есть информация от знакомого специалиста , что eco four 24f в этом году снимают с производства. Так ли это? Хочу этот котел на замену купить.
Не слышал такой истории. Впрочем "по слухам" эту модель злопыхатели уже лет 10 снимают с производства. Но всё никак что-то.
xvily
Сообщение xvily »
Дай Бог , что бы так и было! Заранее покупать не хочу. Мой , пока , работает(девятую зиму). Заменил , только , электрод розжига и перестал модулировать пламя на гвс. Обе проблемы нарисовались осенью 2019.
Про модуляцию если не спрашивали - вариантов 2.
1. Плата неправильно читает показания датчика.
2. Датчик неправильные данные передает. Я имею ввиду датчик Холла на датчике протока. Сам датчик протока тоже не мешает достать почистить.
А, блин. Вы про свой Мэйнфор? Там модуляция по ГВС только по датчику температуры. Поменяйте его. Но с битермиком температуру в принципе сложнее держать. Возможно необходимо теплообменник по контуру ГВС промыть заодно. Битермик это позволяет.
xvily
Сообщение xvily »
Не спрашивал. Я больше читаю. По моим проблемам здесь много инфы.
Если вы про этот
, то менял и теплообменник промывал , как раз по этому поводу. Не помогло. Но это уже оффтоп. Конечно если можно продолжить в этой теме , я бы спросил , не в газовом ли клапане может быть проблема? Или , всё таки перейти с этим вопросом в соответствующую тему?
Благодарил (а): 69 раз
xvily писал(а): 29 фев 2020, 02:00не в газовом ли клапане может быть проблема?
А каким образом определил, что нет модуляции именно на ГВС? Не догревает?
Там же вроде элементы на плате подгарают
xvily
Сообщение xvily »
Starik писал(а): 29 фев 2020, 10:07 А каким образом определил, что нет модуляции именно на ГВС? Не догревает?
Открываю кран горячей воды. Температура быстро растёт , при этом пламя остается максимальным , при выставленной температуре 38 гр.(таким режимом для душа пользовался 8.5 лет). Котел набирает 75-78 гр. , отключается , быстро остывает и включается по новой. Такой цикл , кипяток , холодная.
Плата и газовый клапан старые.
xvily писал(а): 29 фев 2020, 21:22Температура быстро растёт...
Ух ты… А на отоплении модуляцию видно?
В семинарской тетради расписано, как выявить неисправность катушки модуляции.
Если проблема механическая (в клапане), то она будет для всех режимов.
Клапан (новой конструкции) я разбирал, ничего сложного.
xvily
Сообщение xvily »
Starik писал(а): 29 фев 2020, 22:11 А на отоплении модуляцию видно?
Не обратил внимание. А в каком случае она будет заметна? Когда снизить температуру со?
Starik писал(а): 29 фев 2020, 22:11 Клапан (новой конструкции) я разбирал, ничего сложного.
Клапан старый. Без катушки модуляции. На фото под спойлером.
xvily писал(а): 01 мар 2020, 01:07Без катушки модуляции.
Это как? :? Однако ...
Смотрю по инструкции - там всё есть, в смысле, модуляция. Чё-то у меня с лыжами, наверное. )))
xvily
Сообщение xvily »
Starik писал(а): 01 мар 2020, 04:37 Это как? Однако ...
В том смысле , что на старом клапане нет катушки модуляции.
xvily писал(а): 01 мар 2020, 10:49… на старом клапане нет катушки модуляции.
Тяжелый случай.
Для себя спрошу, при промывке теплообменника много грязи было? Мне майн 5 нравится тем, что работает как газовая колонка, насос только в режиме отопления включается. Как по мне - очень удобно и "лишних" деталей нет. )))
xvily
Сообщение xvily »
Starik писал(а): 01 мар 2020, 10:58 при промывке теплообменника много грязи было?
Было , но не сильно. У нас вода хорошая и фильтры часто меняю.
На мой взгляд, если вода позволяет, то с битермическими теплообменниками котлы проще и надежнее (да и привычнее, после стольких лет эксплуатации).
Клапан серии G - кастрат. Соответственно котел серии "серая панель". Была проблема такая по ГВС. Модернизировали спецкомплектом. Плата + клапан 4105М. Ну и проводка вся. Артикул для закрытой камеры - 710926800. Стоит около 200 европейских рублей.
Вот я бы этот вариант выбрал. Модернизировать и обойтись без перепайки труб под новый котел. Тем более что:
xvily писал(а): 01 мар 2020, 11:06У нас вода хорошая и фильтры часто меняю.
Думаю, было бы оптимально.
xvily
Сообщение xvily »
Bahus писал(а): 02 мар 2020, 15:23 Плата + клапан 4105М. Ну и проводка вся. Артикул для закрытой камеры - 710926800
В курсе. Только не могу найти надёжный магазин , что бы купить комплект вместе с проводкой.
Выбирайте из официального списка партнеров компании. Цены вряд ли сильно отличаться будут.
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4626 Просмотры
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7236 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Электронная плата газового котла Honeywell CS0263C
    4674 Просмотры
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    5146 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4357 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
