Подбор на замену котла
Бельтюков
- Мой котел: Baxi Main 24 turbo fi
Здравствуйте.. Помогите пожалуйста определиться с выбором модели на замену... Мой котёл сейчас Main 24 turbo fi
EcoFour 24F круче,- Eco 4s 24F дешевле...
xvily
- Мой котел: Baxi main four 240 F
Латунная гидравлика. Считается что это надежнее. В том числе и потроха самой гидравлической части - трехход, датчик протока, ну всё такое.
xvily
И ещё вопрос. Были , реальные , случаи , когда пользователь сэкономил(купил котел с гидравлической группой из композитных материалов) и столкнулся с серьёзными проблемами? Если да , то как часто?
А конкретно с котлом eco 4s?
Одно время на композите был косячный картридж трехходового. Сальник не держал и теплоноситель выходил в сервомотор, где благополучно его убивал. Но это давно исправлено и такого повального увлечения заменами трехходов я больше не припомню.
Вот вроде бы всё.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотя сейчас на композит стали ставить другие группы. Там концептуально всё переработано. Даже половина навесного не взаимозаменяемо. Пока непонятно чего от этих ждать.
Вот вроде бы всё.
xvily
На котлы eco four 24 и eco four 24f разные отзывы не в пользу первого. В них есть , ещё , какая-то разница , кроме принципа работы камер сгорания?
Нет. Только камера сгорания. Ну и система дымоудаления с её контролем из-за этого другие, естественно.
xvily
Тогда , лишний раз , убеждаюсь в необъективности рейтинга товаров на "яндекс маркет".
В таких случаях лучше проконсультироваться у профессионалов на подобных форумах.
А потому что всем плевать, что дымоход забит, заужен. Разгонного участка нет. Приточки в помещения нет, а само помещение с котлом 2х2 площадью. Думают сейчас кочегарку свою выкинут, подключат на её место настенник (который как правило раза в 2 бОльшей мощности, соответственно и воздуха ему больше надо и дымоход с другой тягой и площадью сечения) и всё хорошо будет. Фигушки.
А виноват-то котел всегда.
xvily
Есть информация от знакомого специалиста , что eco four 24f в этом году снимают с производства. Так ли это? Хочу этот котел на замену купить.
Не слышал такой истории. Впрочем "по слухам" эту модель злопыхатели уже лет 10 снимают с производства. Но всё никак что-то.
xvily
Дай Бог , что бы так и было! Заранее покупать не хочу. Мой , пока , работает(девятую зиму). Заменил , только , электрод розжига и перестал модулировать пламя на гвс. Обе проблемы нарисовались осенью 2019.
Про модуляцию если не спрашивали - вариантов 2.
1. Плата неправильно читает показания датчика.
2. Датчик неправильные данные передает. Я имею ввиду датчик Холла на датчике протока. Сам датчик протока тоже не мешает достать почистить.
А, блин. Вы про свой Мэйнфор? Там модуляция по ГВС только по датчику температуры. Поменяйте его. Но с битермиком температуру в принципе сложнее держать. Возможно необходимо теплообменник по контуру ГВС промыть заодно. Битермик это позволяет.
xvily
Не спрашивал. Я больше читаю. По моим проблемам здесь много инфы.
Если вы про этот , то менял и теплообменник промывал , как раз по этому поводу. Не помогло. Но это уже оффтоп. Конечно если можно продолжить в этой теме , я бы спросил , не в газовом ли клапане может быть проблема? Или , всё таки перейти с этим вопросом в соответствующую тему?
Если вы про этот
xvily
Открываю кран горячей воды. Температура быстро растёт , при этом пламя остается максимальным , при выставленной температуре 38 гр.(таким режимом для душа пользовался 8.5 лет). Котел набирает 75-78 гр. , отключается , быстро остывает и включается по новой. Такой цикл , кипяток , холодная.Starik писал(а): 29 фев 2020, 10:07 А каким образом определил, что нет модуляции именно на ГВС? Не догревает?
Плата и газовый клапан старые.
Ух ты… А на отоплении модуляцию видно?
В семинарской тетради расписано, как выявить неисправность катушки модуляции.
Если проблема механическая (в клапане), то она будет для всех режимов.
Клапан (новой конструкции) я разбирал, ничего сложного.
xvily
Не обратил внимание. А в каком случае она будет заметна? Когда снизить температуру со?
Клапан старый. Без катушки модуляции. На фото под спойлером.
Это как?
Смотрю по инструкции - там всё есть, в смысле, модуляция. Чё-то у меня с лыжами, наверное. )))
xvily
В том смысле , что на старом клапане нет катушки модуляции.Starik писал(а): 01 мар 2020, 04:37 Это как? Однако ...
Тяжелый случай.
Для себя спрошу, при промывке теплообменника много грязи было? Мне майн 5 нравится тем, что работает как газовая колонка, насос только в режиме отопления включается. Как по мне - очень удобно и "лишних" деталей нет. )))
xvily
На мой взгляд, если вода позволяет, то с битермическими теплообменниками котлы проще и надежнее (да и привычнее, после стольких лет эксплуатации).
Клапан серии G - кастрат. Соответственно котел серии "серая панель". Была проблема такая по ГВС. Модернизировали спецкомплектом. Плата + клапан 4105М. Ну и проводка вся. Артикул для закрытой камеры - 710926800. Стоит около 200 европейских рублей.
Вот я бы этот вариант выбрал. Модернизировать и обойтись без перепайки труб под новый котел. Тем более что:
Думаю, было бы оптимально.
xvily
В курсе. Только не могу найти надёжный магазин , что бы купить комплект вместе с проводкой.Bahus писал(а): 02 мар 2020, 15:23 Плата + клапан 4105М. Ну и проводка вся. Артикул для закрытой камеры - 710926800
Выбирайте из официального списка партнеров компании. Цены вряд ли сильно отличаться будут.
