Baxi eco home насос работает 24/7
Однокомнатная квартира. Насос гоняет воду одинаковой температуры нонстоп 24/7. Неужели нельзя сделать так, чтобы он останавливался если температура на обратке не падает длительное время и врубался бы каждые минут 5 для проверки этой температуры?
Насос работает постоянно, параметр не меняется. Если хотите чтобы останавливался -ставьте комнатный термостат.
Ну это же тупо гонять воду одинаковой температуры без остановки.Olegbez писал(а): 02 мар 2020, 12:09 Насос работает постоянно, параметр не меняется. Если хотите чтобы останавливался -ставьте комнатный термостат.
Это норма всех котлов, вода у вас не будет одинаковой температуры потому как вода передает тепло через радиаторы и остывает. Если бы насос отключался как бы ваш котел понял что радиатор остыл в комнате за 10 метров? Регулировка температуры идет по теплоносителю, стало быть теплоноситель должен двигаться постоянно дабы поддерживать заданную температуру.
Включившись, например, через 5 минут.Olegbez писал(а): 03 мар 2020, 20:57Если бы насос отключался как бы ваш котел понял что радиатор остыл в комнате за 10 метров?
- Мой котел: duotec compact 20
Термостат стоит недорого, будет отключать и включать по комнатной температуре.
Для этого надо было электробатареи купить с навороченным терморегулятором.
del
Последний раз редактировалось Hyper871 22 мар 2020, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
В инструкции для котла Baxi ecohome 24f в разделе 22 указано следующее:
Постциркуляция насоса контура отопления: Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата. При отключении горелки по сигналу датчика температуры системы отопления циркуляционный насос не отключается.
Получается, что термостат должен-таки помочь?
Ага, но не часто.
Он, термостат, отключит котел только после того, как температура в помещении будет достигнута. Но до этого момента... тебе не понравится, короче.
Из-за того что будет дольше работать и потребление наоборот увеличится?) Или что ты имеешь ввиду?
Еще раз внимательно читайте : с комнатным термостатом насос отключается по достижению заданной температуры воздуха, без подключенного термостата - насос работает постоянно.
Потребление чего? Ни как не пойму, что ты экономить пытаешься?Hyper871 писал(а): 05 мар 2020, 19:53Из-за того что будет дольше работать и потребление наоборот увеличится?)
Если по-простому, то комнатный термостат призван не допускать перегрева помещения. Пока термостат не сработает, работа котла будет оставаться такой, какая она у тебя сейчас, т.е. насос работает постоянно. Почему так сделано объяснить быстро и просто, наверное, не получится (ты с инструкцией-то разобраться не можешь).
Теперь о постциркуляции. Этот режим включается в момент срабатывания термостата (температура воздуха в помещении достигнута), с момента сработки начинается трёхминутный отсчет, после этого насос останавливается. Всё будет включено только после того, как термостат остынет.
Упреждая вопрос - ГВС вне конкуренции. )))
Народ, TA3n-10 такой термостат подойдет? Больше в городе нифига нет(
https://abdsystems.ru/loadfiles/manuale ... o_def3.pdf
Ему не надо питание. Ну разве что для светодиода. Это же обычный выключатель по сути.
Купил термостат, завтра поеду ставить, в связи с этим пару нубских вопросов:
1. Температуру теплоносителя ставить именно 65 как рекомендуют?
2. Стоит ли выставить минимальную мощность процентов на 30(без термостата горелка работает на минимуме всегда 0-10%), чтобы быстрее нагревалась вода и меньше работал вентилятор, который удаляет с угарным газом еще и кучу тепла?
3. При приближении к заданной температуре в 65 градусов при выставленной минимальной мощности 0% будет ли работать модуляция пламени горелки, чтобы котел держал температуру в районе 65 и не выключался? Тогда в таком случае не стоит прибавлять минимальное значение мощности до 30 %?
4. Что будет если котел быстро наберет 65 градусов температуры, а при этом в комнате будет в это время 20 градусов вместо выставленных 23 на термостате? Горелка выключится или таки после 60 градусов горелка будет догревать воду до 65 на минимуме?
5. Стоит ли выставить время между запусками обратно на 2 минуты? Сейчас стоит 10 минут.
6. Длина провода 10 метров, не много ли это?
- Гуру
кто рекомендует? Подбирать надо по факту эксплуатации в Вашем домеHyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 1. Температуру теплоносителя ставить именно 65 как рекомендуют?
никто однозначно сейчас не скажетHyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 3. При приближении к заданной температуре в 65 градусов при выставленной минимальной мощности 0% будет ли работать модуляция пламени горелки, чтобы котел держал температуру в районе 65 и не выключался? Тогда в таком случае не стоит прибавлять минимальное значение мощности до 30 %?
котел будет стремится установить заданное пользователем значение температуры водыHyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 4. Что будет если котел быстро наберет 65 градусов температуры, а при этом в комнате будет в это время 20 градусов вместо выставленных 23 на термостате? Горелка выключится или таки после 60 градусов горелка будет догревать воду до 65 на минимуме?
термостат задает интервалы старт/стоп котлу.Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 5. Стоит ли выставить время между запусками обратно на 2 минуты? Сейчас стоит 10 минут.
нет... главное сечение применить не меньше 0.75мм2
При 65 градусах теплоносителя более высокий кпд теплоотдачи в батареях же.Steamboy писал(а): 22 мар 2020, 19:53 кто рекомендует? Подбирать надо по факту эксплуатации в Вашем доме
Проверил, котел где-то с 30 градусов до 65 греет воду на максимально выставленную мощность(в моем случае было 30/100), потом работает на минимуме до 70, но все равно слишком быстро нагревает воду и отключается так и не нагрев помещение. Скорее всего лучше, выставить вообще мощность 0/100 для маленькой квартиры.
А стоит ли поменять котел на luna 3 240fi? На самом деле вся гидрогруппа из латуни? Какие отличия у первичного теплообменника и вторичного у экохоума и луны? И какие плюсы еще в сравнении с экохоумом?
- Гуру
с радиаторами может и так... но не забывайте про КПД котла на таких температурах воды и притом это для маленькой квартиры. Начните с малого... снизте мощность до 30% и ниже и температуру воды установите 45 градусов... и наблюдайте...Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 21:29 При 65 градусах теплоносителя более высокий кпд теплоотдачи в батареях же.
Котел не стоит пока менять, разберитесь с этим для начала
Пока он новый хочу заменить либо на екофор или луну3. Но вот стоит ли переплачивать за луну?
Ну продам за более высокую цену пока он новый, чем через год)
Чтоб не плодить темы, спрошу в своей же.
Хочу поставить реле напряжения в щитке после вводного автомата и выставить нижнюю и верхнюю границу 210-240в с временем отключения сети в 0,1секунды. В таком случае так ли нужен будет стабилизатор, если напряжение стабильно и всегда в районе 220-225вольт, но все же на всякий случай хочу перестраховаться? Стаб https://www.mvideo.ru/products/stabiliz ... 1-50041575
самый дешевый от застройщика и в любом случае представляет угрозу для котла, то есть его нужно будет менять так или иначе. Кстати котел подключен через автомат на 2А в розетку, которая защищена диф автоматом в щитке.
Последний раз редактировалось Hyper871 07 апр 2020, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
иначе.
Только инверторные стабилизатор. Какой тменно, найдете в интернете.
Реле защищает от пиковых скачков или провалов, но на него нельзя полагаться полностью. Так как, платы котла не любят каких-либо, даже самых маленьких напряжений в электросети, потому как колебания напряжения реле не "исправляет" и стаб инверторный это лучшее решение.Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 01:31 Хочу поставить реле напряжения в щитке после вводного автомата и выставить нижнюю и верхнюю границу 210-240в с временем отключения сети в 0,1секунды. В таком случае так ли нужен будет стабилизатор, если напряжение стабильно и всегда в районе 220-225вольт, но все же на всякий случай хочу перестраховаться?
Я понимаю, я же не в сельской местности живу, и не случайно написал, что 220-225вольт в розетке без всяких скачков. Ну а если скакнет свыше 240в, то реле все отрубит и не будет подавать напряжение в течение 5 минут. И шанс того, что там ноль сгорит или будет авария на подстанции, равен 1 из миллиона, но все же он есть. Бракованный стаб же каким бы качественным он не был заберет с собой плату котла на тот свет с гораздо более высоким шансом.Steamboy писал(а): 07 апр 2020, 08:13 Так как, платы котла не любят каких-либо, даже самых маленьких напряжений в электросети
Просто посмотрите отзывы на любой стабилизатор, столько брака, что жесть.
- 5 Ответы
- 1020 Просмотры
Последнее сообщение Антон_87
- 8 Ответы
- 1472 Просмотры
- 3 Ответы
- 1081 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 4 Ответы
- 1271 Просмотры
- 2804 Просмотры
Последнее сообщение Тимур
