Baxi eco home насос работает 24/7
Hyper871
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hyper871 »
Однокомнатная квартира. Насос гоняет воду одинаковой температуры нонстоп 24/7. Неужели нельзя сделать так, чтобы он останавливался если температура на обратке не падает длительное время и врубался бы каждые минут 5 для проверки этой температуры?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Насос работает постоянно, параметр не меняется. Если хотите чтобы останавливался -ставьте комнатный термостат.
Hyper871
Olegbez писал(а): 02 мар 2020, 12:09 Насос работает постоянно, параметр не меняется. Если хотите чтобы останавливался -ставьте комнатный термостат.
Ну это же тупо гонять воду одинаковой температуры без остановки.
Благодарил (а): 108 раз
моделька бюджетная...тупенькая...такие дела... :)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Дорого получается? Или насос жалко?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Hyper871 писал(а): 03 мар 2020, 13:17
Это норма всех котлов, вода у вас не будет одинаковой температуры потому как вода передает тепло через радиаторы и остывает. Если бы насос отключался как бы ваш котел понял что радиатор остыл в комнате за 10 метров? Регулировка температуры идет по теплоносителю, стало быть теплоноситель должен двигаться постоянно дабы поддерживать заданную температуру.
Hyper871
Olegbez писал(а): 03 мар 2020, 20:57
Включившись, например, через 5 минут.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Sergey73 »
Термостат стоит недорого, будет отключать и включать по комнатной температуре.
Благодарил (а): 69 раз
Hyper871 писал(а): 03 мар 2020, 21:34Включившись, например, через 5 минут.
Для этого надо было электробатареи купить с навороченным терморегулятором. :D
Hyper871
del
Последний раз редактировалось Hyper871 22 мар 2020, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
Hyper871 писал(а): 04 мар 2020, 19:25
Sergey73 писал(а): 03 мар 2020, 22:06 Термостат стоит недорого, будет отключать и включать по комнатной температуре.
Нет насос будет работать все равно постоянно, подключив термостат, котел просто будет использовать внешний датчик, а не внутренний.
Наконец то реальный специалист на форуме
Hyper871
В инструкции для котла Baxi ecohome 24f в разделе 22 указано следующее:
Постциркуляция насоса контура отопления: Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата. При отключении горелки по сигналу датчика температуры системы отопления циркуляционный насос не отключается.
Получается, что термостат должен-таки помочь?
Hyper871 писал(а): 05 мар 2020, 00:28Получается, что термостат должен-таки помочь?
Ага, но не часто. :D
Он, термостат, отключит котел только после того, как температура в помещении будет достигнута. Но до этого момента... тебе не понравится, короче. ;)
Hyper871
Starik писал(а): 05 мар 2020, 07:10
Из-за того что будет дольше работать и потребление наоборот увеличится?) Или что ты имеешь ввиду?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Еще раз внимательно читайте : с комнатным термостатом насос отключается по достижению заданной температуры воздуха, без подключенного термостата - насос работает постоянно.
Hyper871 писал(а): 05 мар 2020, 19:53Из-за того что будет дольше работать и потребление наоборот увеличится?)
Потребление чего? Ни как не пойму, что ты экономить пытаешься?
Если по-простому, то комнатный термостат призван не допускать перегрева помещения. Пока термостат не сработает, работа котла будет оставаться такой, какая она у тебя сейчас, т.е. насос работает постоянно. Почему так сделано объяснить быстро и просто, наверное, не получится (ты с инструкцией-то разобраться не можешь).
Теперь о постциркуляции. Этот режим включается в момент срабатывания термостата (температура воздуха в помещении достигнута), с момента сработки начинается трёхминутный отсчет, после этого насос останавливается. Всё будет включено только после того, как термостат остынет.
Упреждая вопрос - ГВС вне конкуренции. )))
Hyper871
Народ, TA3n-10 такой термостат подойдет? Больше в городе нифига нет(
https://abdsystems.ru/loadfiles/manuale ... o_def3.pdf
Благодарил (а): 77 раз
Подойдет. Обычный механический термостат.
Hyper871
Bahus писал(а): 07 мар 2020, 09:36 Подойдет. Обычный механический термостат.
То есть он будет работать только от котла? Без розетки?
Ему не надо питание. Ну разве что для светодиода. Это же обычный выключатель по сути.
Hyper871
Купил термостат, завтра поеду ставить, в связи с этим пару нубских вопросов:
1. Температуру теплоносителя ставить именно 65 как рекомендуют?
2. Стоит ли выставить минимальную мощность процентов на 30(без термостата горелка работает на минимуме всегда 0-10%), чтобы быстрее нагревалась вода и меньше работал вентилятор, который удаляет с угарным газом еще и кучу тепла?
3. При приближении к заданной температуре в 65 градусов при выставленной минимальной мощности 0% будет ли работать модуляция пламени горелки, чтобы котел держал температуру в районе 65 и не выключался? Тогда в таком случае не стоит прибавлять минимальное значение мощности до 30 %?
4. Что будет если котел быстро наберет 65 градусов температуры, а при этом в комнате будет в это время 20 градусов вместо выставленных 23 на термостате? Горелка выключится или таки после 60 градусов горелка будет догревать воду до 65 на минимуме?
5. Стоит ли выставить время между запусками обратно на 2 минуты? Сейчас стоит 10 минут.
6. Длина провода 10 метров, не много ли это?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 1. Температуру теплоносителя ставить именно 65 как рекомендуют?
кто рекомендует? Подбирать надо по факту эксплуатации в Вашем доме
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 2. Стоит ли выставить минимальную мощность процентов на 30
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 3. При приближении к заданной температуре в 65 градусов при выставленной минимальной мощности 0% будет ли работать модуляция пламени горелки, чтобы котел держал температуру в районе 65 и не выключался? Тогда в таком случае не стоит прибавлять минимальное значение мощности до 30 %?
никто однозначно сейчас не скажет
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 4. Что будет если котел быстро наберет 65 градусов температуры, а при этом в комнате будет в это время 20 градусов вместо выставленных 23 на термостате? Горелка выключится или таки после 60 градусов горелка будет догревать воду до 65 на минимуме?
котел будет стремится установить заданное пользователем значение температуры воды
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 5. Стоит ли выставить время между запусками обратно на 2 минуты? Сейчас стоит 10 минут.
термостат задает интервалы старт/стоп котлу.
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 05:01 6. Длина провода 10 метров, не много ли это?
нет... главное сечение применить не меньше 0.75мм2
Hyper871
Steamboy писал(а): 22 мар 2020, 19:53 кто рекомендует? Подбирать надо по факту эксплуатации в Вашем доме
При 65 градусах теплоносителя более высокий кпд теплоотдачи в батареях же.
Steamboy писал(а): 22 мар 2020, 19:53 никто однозначно сейчас не скажет
Проверил, котел где-то с 30 градусов до 65 греет воду на максимально выставленную мощность(в моем случае было 30/100), потом работает на минимуме до 70, но все равно слишком быстро нагревает воду и отключается так и не нагрев помещение. Скорее всего лучше, выставить вообще мощность 0/100 для маленькой квартиры.
А стоит ли поменять котел на luna 3 240fi? На самом деле вся гидрогруппа из латуни? Какие отличия у первичного теплообменника и вторичного у экохоума и луны? И какие плюсы еще в сравнении с экохоумом?
Гуру
Hyper871 писал(а): 22 мар 2020, 21:29 При 65 градусах теплоносителя более высокий кпд теплоотдачи в батареях же.
с радиаторами может и так... но не забывайте про КПД котла на таких температурах воды и притом это для маленькой квартиры. Начните с малого... снизте мощность до 30% и ниже и температуру воды установите 45 градусов... и наблюдайте...
Котел не стоит пока менять, разберитесь с этим для начала
Hyper871
Steamboy писал(а): 22 мар 2020, 22:13 Котел не стоит пока менять, разберитесь с этим для начала
Пока он новый хочу заменить либо на екофор или луну3. Но вот стоит ли переплачивать за луну?
Hyper871 писал(а): 23 мар 2020, 11:01
как поможет в замене то, что котел новый?
Hyper871
bullet0823 писал(а): 23 мар 2020, 13:24
Ну продам за более высокую цену пока он новый, чем через год)
Hyper871
Чтоб не плодить темы, спрошу в своей же.
Хочу поставить реле напряжения в щитке после вводного автомата и выставить нижнюю и верхнюю границу 210-240в с временем отключения сети в 0,1секунды. В таком случае так ли нужен будет стабилизатор, если напряжение стабильно и всегда в районе 220-225вольт, но все же на всякий случай хочу перестраховаться? Стаб https://www.mvideo.ru/products/stabiliz ... 1-50041575
самый дешевый от застройщика и в любом случае представляет угрозу для котла, то есть его нужно будет менять так или иначе. Кстати котел подключен через автомат на 2А в розетку, которая защищена диф автоматом в щитке.
Последний раз редактировалось Hyper871 07 апр 2020, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 01:31 его нужно будет менять так или иначе
иначе.
Только инверторные стабилизатор. Какой тменно, найдете в интернете.
Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 01:31 Хочу поставить реле напряжения в щитке после вводного автомата и выставить нижнюю и верхнюю границу 210-240в с временем отключения сети в 0,1секунды. В таком случае так ли нужен будет стабилизатор, если напряжение стабильно и всегда в районе 220-225вольт, но все же на всякий случай хочу перестраховаться?
Реле защищает от пиковых скачков или провалов, но на него нельзя полагаться полностью. Так как, платы котла не любят каких-либо, даже самых маленьких напряжений в электросети, потому как колебания напряжения реле не "исправляет" и стаб инверторный это лучшее решение.
Hyper871
Steamboy писал(а): 07 апр 2020, 08:13 Так как, платы котла не любят каких-либо, даже самых маленьких напряжений в электросети
Я понимаю, я же не в сельской местности живу, и не случайно написал, что 220-225вольт в розетке без всяких скачков. Ну а если скакнет свыше 240в, то реле все отрубит и не будет подавать напряжение в течение 5 минут. И шанс того, что там ноль сгорит или будет авария на подстанции, равен 1 из миллиона, но все же он есть. Бракованный стаб же каким бы качественным он не был заберет с собой плату котла на тот свет с гораздо более высоким шансом.
Просто посмотрите отзывы на любой стабилизатор, столько брака, что жесть.
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    1472 Просмотры
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1081 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Зажигается не с первого раза BAXI eco-home
    Dmitrii88 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1271 Просмотры
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    2804 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
