Добрый всем день!
Проблема. Напольный BAXI и напольный же бойлер BAXI Slim ub 80-120. При включении крана горячей воды, первые 10 секунд идет напор, потом резко падает до дождевой струйки. Сейчас уже практически не течет совсем, капает только. Что это может быть? Собираюсь открутить выходной шланг на бойлере и проверить как идет вода. Если плохо, то открутить входной шланг и проверить с каким напором поступает вода. Что скажете?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Вид сверху.
Напольный бойлер совсем нет напора
Алексей второй
- Мой котел: Slim i-in, бойлер Slim ub 80-120
Фотки ни фига не информативные.
В целом в верном направлении мыслите. Только для начала лучше всё-таки на входной магистрали по всем фильтрам пройтись. Скорее там затык. У бойлера же, скорее всего, что на входе, то и на выходе будет. Бочка она и есть бочка.
Алексей второй
Алексей второй
Это точно! На входе и выходе была одинаковая струйка. Соответсвенно отстал от бойлера и пошел проверять остальное. Вот что было виновато
Покрутил при отцепленом от бойлера входе воды и кааак окатило
Чего за зверь? Вроде на редуктор давления похож. Отрегулируйте пружину, чтобы не больше 3-4-х (например) бар после себя было. Рядом манометр вам в помощь. А вот справа от него фильтр как раз. Перекройте воду, слейте остатки из системы - открутите гайки сборника. Там на сетке дряни поди налетело.
