Напольный бойлер совсем нет напора
Алексей второй
Мой котел: Slim i-in, бойлер Slim ub 80-120
Сообщение Алексей второй »
Добрый всем день!
Проблема. Напольный BAXI и напольный же бойлер BAXI Slim ub 80-120. При включении крана горячей воды, первые 10 секунд идет напор, потом резко падает до дождевой струйки. Сейчас уже практически не течет совсем, капает только. Что это может быть? Собираюсь открутить выходной шланг на бойлере и проверить как идет вода. Если плохо, то открутить входной шланг и проверить с каким напором поступает вода. Что скажете?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Вид сверху.
Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
Благодарил (а): 83 раза
Фотки ни фига не информативные.
В целом в верном направлении мыслите. Только для начала лучше всё-таки на входной магистрали по всем фильтрам пройтись. Скорее там затык. У бойлера же, скорее всего, что на входе, то и на выходе будет. Бочка она и есть бочка.
Алексей второй
Не вижу никаких фильтров :shock: На шланге входа есть только кран.
Алексей второй
Bahus писал(а): 10 апр 2020, 17:31 Бочка она и есть бочка
Это точно! На входе и выходе была одинаковая струйка. Соответсвенно отстал от бойлера и пошел проверять остальное. Вот что было виновато
Покрутил при отцепленом от бойлера входе воды и кааак окатило :D . Вообщем доволен. Всем спасибо :good:
Чего за зверь? Вроде на редуктор давления похож. Отрегулируйте пружину, чтобы не больше 3-4-х (например) бар после себя было. Рядом манометр вам в помощь. А вот справа от него фильтр как раз. Перекройте воду, слейте остатки из системы - открутите гайки сборника. Там на сетке дряни поди налетело.
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Просмотры
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    852 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    3022 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4653 Просмотры
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    2428 Просмотры
