Добрый всем день!
Проблема. Напольный BAXI и напольный же бойлер BAXI Slim ub 80-120. При включении крана горячей воды, первые 10 секунд идет напор, потом резко падает до дождевой струйки. Сейчас уже практически не течет совсем, капает только. Что это может быть? Собираюсь открутить выходной шланг на бойлере и проверить как идет вода. Если плохо, то открутить входной шланг и проверить с каким напором поступает вода. Что скажете?
В целом в верном направлении мыслите. Только для начала лучше всё-таки на входной магистрали по всем фильтрам пройтись. Скорее там затык. У бойлера же, скорее всего, что на входе, то и на выходе будет. Бочка она и есть бочка.
Чего за зверь? Вроде на редуктор давления похож. Отрегулируйте пружину, чтобы не больше 3-4-х (например) бар после себя было. Рядом манометр вам в помощь. А вот справа от него фильтр как раз. Перекройте воду, слейте остатки из системы - открутите гайки сборника. Там на сетке дряни поди налетело.
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и...
Прошу подсказать по плюсам/минусам схем отопления дома площадью 150кв.м, 4 человека.
1. Одноконтурный котёл + БКН. Рассматриваю baxi Luna duo-tec compact1.24/baxi Luna 3 comfort 1.24 + baxi ubc 150.
2. Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева. Baxi Luna duo-tec compact 24/Baxi Luna 3 comfort 24 + бойлер посл. нагр.
Информация в интернете размытая, хотелось бы реальный опыт, кто сталкивался с той или иной схемой.
под конденсатник нужна специально спроектированная система отопления, больше вложений на этапе монтажа, промывка системы перед запуском - чего никто никогда не делает и потом проблемы сыплются одна за другой..подпитка системы специально подготовленной водой всегда! с з/ч говорят проблемы есть..санкции..думай хозяин.. :)
Здравствуйте! Котел двухконтурный BAXI ECO NOVA 24F. В систему подключен электрический накопительный бойлер. Есть необходимость пользоваться им для нагрева воды из соображений сохранения ресурса газовой горелки. Допустимо ли перекрыть доступ холодной и выход горячей воды из котла, оставив работающим только контур отопления, и запустить горячую воду от электробойлера мимо котла по всем потребителям. При этом контур на воду до этого работал и, закрыв краны на входе и выходе, какой-то объем...
Очень благодарен за ответ и рекомендации!!! :so_happy:
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?
Колонка Baxi sig-2 14i.
С недавнего времени стало сложно регулировать температуру.
При чём регулировать её получается только регулятором напора.
Регулятор пламени, если его крутишь - интенсивность пламени остаётся без изменений, такое ощущение, что в настройках он не учавствеет.
А если убавляешь напор воды - возрастает интенсивность пламени вместе с уменьшением напора.
Ранее такого не наблюдалось, т.е. регулятор пламени регулировал пламя, а регулятор напора - напор воды.
Колонка в...
Рекомендация стандартная - вызывай сервисников, похоже случай гарантийный.
