Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
kopaevn
- Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
/Здравствуйте, товарищи!!!
Зашумел-заскрипел насос. То встанет со сбросом через аварийный клапан и 25 ошибкой. Снял- внутри все в черном налете. Сильный люфт вдоль оси ротора и небольшой поперечный. Полагаю что выработаны подшипники или как говорят - графитовые втулки. Скажите, стоит ли искать умельца для восстановления или, если не ремонтируется, то подскажите как решить эту проблему наиболее эффективно. Покупку нового такого насоса за 10+ тыр может и вывезу сильно напрягшись, но хотелось бы подешевле что то подобрать. Может ротор или всю переднюю часть от чего то подходит?
Продольный - в порядке. Поперечный - хана.
Если честно, то не пробовал перебирать по частям насос с пятого поколения. Теоретически должен от обычного RS-Star ротор подойти. Либо менять полностью морду на металл (того же RS-Star), но тогда надо малость с проводами пошаманить.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А,вот чего. Люфт тут дело такое. Для насчала покутите вал в горизонтальном положении от руки. Если подклинивает или туго крутится - меняйте роторную часть. Можно промыть попробовать, но мне ни разу не удалось.
Сброс давления через аварийный клапан происходит из-за не работающего расширительного бачка (нет воздуха в камере). Тут комплексное "лечение" надо проводить.
Нет... Из-за отсутствия циркуляции закипает теплоноситель...
kopaevn
Подклиниваний от руки нет. Но с шуршаньем крутится. Во время работы на котле бывает останавливается. Когда открутил пробку развоздушивания- торец вала со шлицем был весь в черном густом налете, даже шлиц не нашел, пока ватной палкой не почистил. Все эти симптомы наводят меня на мысль, что разбился графитовый подшипник.kopaevn писал(а): 18 апр 2020, 18:21 Люфт тут дело такое. Для насчала покутите вал в горизонтальном положении от руки. Если подклинивает или туго крутится - меняйте роторную часть.
Скажите, какова вероятность "пролететь" при покупке star rs **/6? Морда должна полюбому подойти, даже если ротор толще/тоньше окажется? И как думаете, мне на форуме сможет ктото помочь с инструкцией по порядку подключения проводов. Соединить то я смогу, но разобраться сам что к чему не смогу.
Ничего сложного. Коричневый - фаза (L), Голубой - нейтраль (N), жёлто-зеленый - защитный (PE-заземление).kopaevn писал(а): 19 апр 2020, 14:55 мне на форуме сможет ктото помочь с инструкцией по порядку подключения проводов. Соединить то я смогу, но разобраться сам что к чему не смогу.
Просто на 5-м поколении колодка необычная на насос. Её придется срезать и заводить просто концы. В коробке насоса нажимные соединения и подписано что-куда.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
По поводу пролета. Монтажные габариты те же. Но, где-то я встречал, писали, что рабочее колесо то ли диаметра другого, то ли глубины. Короче за штатную улитку цеплялось.
И ещё обратите внимание на направление вращения. Мало ли. Вокруг торцевой пробки стрелка нарисована.
kopaevn
господа, а может кто то знает, что за насос Wilo NO 25/6 ? предлагается по более вкусной цене на онлайнтрейде. Это не тот же star rs в менее нарядном корпусе?
Это изделие французского завода, если не ошибаюсь. Про идентичность двигателя и всего прочего не знаю.
Olegbez
Ставьте -будет работать. Были ранее у поставщиков- работает так же, выглядит только не как вило хотя таковым является.kopaevn писал(а): 20 апр 2020, 17:03 господа, а может кто то знает, что за насос Wilo NO 25/6 ? предлагается по более вкусной цене на онлайнтрейде. Это не тот же star rs в менее нарядном корпусе?
Самый дешевый из всего что вы найдете
dobsan
- Опытный
Писали это, поэтому и вопрос.Bahus писал(а): 20 апр 2020, 09:40 По поводу пролета. Монтажные габариты те же. Но, где-то я встречал, писали, что рабочее колесо то ли диаметра другого, то ли глубины. Короче за штатную улитку цеплялось.
Если вы в моей цитате про монтажные габариты - я имел ввиду габариты монтажа двигателя на улитку. Согласен, неаккуратно выразился.
Улитка старая остается, двигатель новый. Поэтому не принципиально 15-й, 25-й или 32-й покупать.
kopaevn
Друзья, благодарю за помощь. Сегодня поставил оригинальный насос. Увидел в продаже за 8 тысяч в сборе с улиткой. Посчитал что это оптимальный вариант.
- Гуру
kopaevn,
ivanOsipov
Bahus, baxi eco compact 24F, номер на насосе 4523904. Подойдет ли один из rs 15/6, rs 25/6? Или что-то другое можно подобрать? Заранее благодарю
Подскажите, может кто менял уже на насосы другой фирмы? Wilo уже второй насос загнулся, последний проработал меньше года, не хочу больше его. Baxi eco 5 compact.
Может понять почему насосы летят? Вило так-то не торт уже, но чтобы раз в год менять - тоже не про них.
Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 1 гость
