обратка СО с косвенным котлом
Анвар
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
добрый день.
заметил особенность работы котла на бойлер косвенного нагрева.
когда трехходовой клапан переключается на бойлер и начинает активно его греть при температуре под 70, то начинает нагреваться труба обратки системы отопления. то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отоплени. обратка от бойлера попадает в СО
это дефект клапана или так и должно быть?
- Гуру
На моей нуволе 3 В40, также обратка горячая. Теплопроводность по толще стенки металла еще никто не отменял
Анвар
вы ошибаетесь. теплопроводность нагревала бы сантиметров 50 трубы ПП на обратке СО.Steamboy писал(а): 25 апр 2020, 13:56 На моей нуволе 3 В40, также обратка горячая. Теплопроводность по толще стенки металла еще никто не отменял.
у меня после котла на СО стоит накопительная емкость объемом 100 литров (на расстоянии 6 метров от котла). Так вот за пару циклов подогрева ГВС емкость нагревается примерно до 50 градусов с 30
- Гуру
Вы не в праве так однозначно утверждать, потому что в вопросе не была вот эта информация:
или мы должны догадаться что там у Вас стоит каким-то чудесным образом?Анвар писал(а): 25 апр 2020, 14:23 у меня после котла на СО стоит накопительная емкость объемом 100 литров (на расстоянии 6 метров от котла). Так вот за пару циклов подогрева ГВС емкость нагревается примерно до 50 градусов с 30
Какой вопрос, такой ответ.
Трехходовой, вроде как, на подачу ставится, если мне склероз не изменяет.Анвар писал(а): 25 апр 2020, 13:12то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отопления.
Сколько система в эксплуатации?
Если на обратке СО (непосредственно перед котлом) установлен фильтр (существует рекомендация устанавливать), то есть смысл его почистить.
Анвар
на моем котле клапан стоит с завода на обратке, дополнительно устанавливается только сервопривод, который нажимает шток на клапанеStarik писал(а): 25 апр 2020, 15:41Трехходовой, вроде как, на подачу ставится, если мне склероз не изменяет.Анвар писал(а): 25 апр 2020, 13:12то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отопления.
система в эксплуатации с 2017 года.
сейчас задумался о экономии газа и заметил такую особенность работы
Давай обратимся к первоисточнику https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf стр. 24. Смотри схему и поясняй, что греется и в каком месте расположено.
Бак у тебя на подаче установлен (на схеме это "MR - вход в систему отопления")?
Анвар
Starik писал(а): 25 апр 2020, 19:16Давай обратимся к первоисточнику https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf стр. 24. Смотри схему и поясняй, что греется и в каком месте расположено.
прошу прощения. систему собирал давно и подзабыл.
в общем, вы правы, трехходовой на подаче. все смонтировано как в инструкции. обратка общая, подачи разные.
при включении котла на бойлер, помимо подачи и обратки бойлера, начинает греться обратка системы отопления,
причем так, что 100 литровый бак на системе отопления (на месте UR в инструкции) за пару часов нагревается до 50 градусов
беспокоит этот паразитный нагрев, расходующий газ
Ещё раз хочу уточнить местоположение бака. Правильно ли я понимаю, что он (бак) врезан после всех батарей, через него "проходит" труба обратки системы отопления. Дальше в трубе тройник, через него подключена обратка бойлера и уже дальше труба в котел. Всё правильно?
При таком расположении должен нагреваться не только бак, но и батареи (начиная с последней).
Этот нагрев был всегда или раньше не обращали внимание? Без уточнений могу ошибиться с подсказкой.
Простое решение - вставить обратный клапан на обратке системы отопления (можно сразу после 100л бака, там где есть резьбовое соединение). Как-то так.
Анвар
будем считать, что бак - это гидравлический разделитель. к нему подключены подача и обратка от котла, так же к нему подключены насосы на ветки отопления по этажам. насосы включает термостат, но это уже не так важноStarik писал(а): 25 апр 2020, 21:27Ещё раз хочу уточнить местоположение бака. Правильно ли я понимаю, что он (бак) врезан после всех батарей, через него "проходит" труба обратки системы отопления. Дальше в трубе тройник, через него подключена обратка бойлера и уже дальше труба в котел. Всё правильно?
нагрев был всегда, но других дел было полно, все откладывал на потом
мысль про обратный клапан так же возникла в голове,
никак не могу понять почему по обратке бежит теплоноситель в обратном направлении если трехходовой клапан на СО закрыт
- Гуру
прямая труба на СО тоже имеет ощутимо высокую температуру? Рукой трогали?Анвар писал(а): 25 апр 2020, 22:12 никак не могу понять почему по обратке бежит теплоноситель в обратном направлении
Анвар
трогал, она холодная
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
явное ощущение, что теплоноситель течет по трубам СО в обратном направлении
- Гуру
по логике, емкость прогреется только в том случае, когда через нее циркулирует горячий теплоноситель СО.Анвар писал(а): 25 апр 2020, 14:23 Так вот за пару циклов подогрева ГВС емкость нагревается примерно до 50 градусов с 30
удивительно...
не может такого быть.Анвар писал(а): 25 апр 2020, 22:41 явное ощущение, что теплоноситель течет по трубам СО в обратном направлении
И во-вторых, когда обратка СО горячая между емкостью и котлом во время работы ГВС, это однозначно протечка теплоносителя в котёл из СО. Тут не может быть движения теплоносителя в обратную сторону, то есть из котла в СО по линии обратки.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
случаем визуально не перепутали расположение на стене и пространстве из-за возможного обширного количества труб, прямую и обратку СО?
Анвар
ну не холодная. температура явно ниже температуры подачи
не думаю, что горячий теплоноситель идет из СО в котел, так как СО низкотемпературная и таких высоких температур в отоплении, как при нагреве ГВС (около 70) не бывает никогдаSteamboy писал(а): 25 апр 2020, 22:53 И во-вторых, когда обратка СО горячая между емкостью и котлом во время работы ГВС, это однозначно протечка теплоносителя в котёл из СО. Тут не может быть движения теплоносителя в обратную сторону, то есть из котла в СО по линии обратки.
нет, не перепутал, так как в режиме работы котла на СО трубы нагреваются как надо, то есть подача горячее обратки
- Гуру
во время подогрева ГВС могут быть как раз такие температуры отопительной воды в малом контуре циркуляции, что внутри котла.Анвар писал(а): 25 апр 2020, 23:38 не думаю, что горячий теплоноситель идет из СО в котел, так как СО низкотемпературная и таких высоких температур в отоплении, как при нагреве ГВС (около 70) не бывает никогда
вообще дайте пожалуйста точную схему обвязки Вашей СО...Анвар писал(а): 25 апр 2020, 22:12 будем считать, что бак - это гидравлический разделитель. к нему подключены подача и обратка от котла, так же к нему подключены насосы на ветки отопления по этажам.
Анвар
практически то же самое, что в инструкции
греется обратка к гидравлическому разделителю и соотвественно он сам (в нем никогда не бывает высоких температур, то есть из него не может затягивать горячий теплоноситель)
А зачем в него обратку воткнули? Если просто поставить обратный клапан в эту конструкцию, то там вообще не пойми что начнется.
Если уж хочется иметь этот бак в системе, например, в качестве теплоаккумулятора, то вынимай из него обратку. Потом можно утеплить бак, вход из котла подключить вниз (вместо выхода нынешней обратки), пусть дальше распределяет и накапливает.
Анвар
в смысле "вынимай из него обратку"?Starik писал(а): 26 апр 2020, 05:53А зачем в него обратку воткнули? Если просто поставить обратный клапан в эту конструкцию, то там вообще не пойми что начнется.
горячий теплоноситель поступает в него сверху, холодный уходит снизу по обратке.
назовем его теплоаккумулятором, он утеплен. у него несколько функций. и накопительная, и гидравлическая.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
чем моя обвязка принципиально отличается от той, что в инструкции?
при работе котла на ГВС (бойлер), клапан переключается на подачу на бойлер. соотвественно, греется его подача и обратка (ОГВС) и это правильно, но так же греется и ОСО, что не логично. можно, конечно, предположить, что теплоноситель в ней общий и происходит нагрев, но не в таких объемах же, чтобы прогреть гидравлический разделитель
Только сейчас понял, что "накопительная емкость объемом 100 литров" - это большая гидрострелка.
Можно попытаться поставить обратный клапан на обратке после гидрострелки, но перед точкой подключения обратки БКН. Не должно нарушить работу гидрострелки на отопление.
Сопротивлением циркуляции. БКН, при наличии гидрострелки, подключается иначе, емнип.Анвар писал(а): 26 апр 2020, 09:07чем моя обвязка принципиально отличается от той, что в инструкции?
Анвар
да это емкостная гидрострелка. я бы к ней подключил БКН, если б котел не умел сам переключать на БКН или хотя бы СО была высокотемпературной. нынешнее подключение самое экономически обоснованное имхоStarik писал(а): 26 апр 2020, 09:47 Только сейчас понял, что "накопительная емкость объемом 100 литров" - это большая гидрострелка.
а есть мысли почему так происходит с обраткой, кроме конвенкции?
- Гуру
а можно на этом месте поподробнее про экономические выводы?
Мне интересно узнать чем Вы руководствовались...
Последний раз редактировалось Steamboy 26 апр 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Обратный клапан на подачу в стрелку
Павел
Анвар
- Гуру
Анвар, как произведена обвязка СО, после гидравлического разделителя?
Анвар
кружки - это насосы, далее обратные клапаны, дальше трубы уходят по этажам (стояки)Steamboy писал(а): 26 апр 2020, 10:29 Анвар, как произведена обвязка СО, после гидравлического разделителя?
гидравлический разделитель стоит в подвале
три насоса - подвал, 1 эт, 2 эт
Котёл- в лето , закрыть кран на подачу в стрелку и посмотреть будет ли греться стрелка !
Павел
Анвар
отличная идея, сейчас попробую.GAZCONEC писал(а): 26 апр 2020, 10:40 Котёл- в лето , закрыть кран на подачу в стрелку и посмотреть будет ли греться стрелка !
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
попробую по пунктам
1. если подключать БКН к гидрострелке, то нужно покупать дополнительно еще один насос
2. СО становится высокотемпературной, соотвественно расход газа увеличится
3. для веток теплого пола придется ставить трехходовой клапан
система усложняется и удорожает в эксплуатации, а в моем варианте всего лишь необходимо установить сервопривод в котел и все
- Гуру
Анвар,
о чем я говорил в 12-м посте.GASCONEC писал(а): 26 апр 2020, 10:46 Котёл- в лето , закрыть кран на подачу в стрелку и посмотреть будет ли греться стрелка
Анвар
- 1 Ответы
- 88 Просмотры
- 898 Просмотры
- 6 Ответы
- 1886 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 6 Ответы
- 2564 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
- 15 Ответы
- 3710 Просмотры
