LUNA-3 COMFORT 310 Fi. проблема гвс
azzido
Сообщение azzido »
Уважаем представители компании baxi
У меня котёл LUNA-3 COMFORT 310 Fi.
проблема заключается в следующим при выставленной температуре ГВС 55-60 С
выдаёт максимальную температуру 28-30 С
Вопрос почему температура перестала повышаться до заданной ГВС 55-60 С
отепление всё нормально работает котёл, а при ГВС какие то чудеса происходят, то три дня нормально даёт температуру, а потом 5 дней вообще 28-30 С.
за программирование ГВС отключено работает в ручном режиме
вообще не чего понять не магу....
Re: LUNA-3 COMFORT 310 Fi. проблема гвс
Для начала промониторить входное давление газа прямо на клапане.
Откуда брали цифры температуры ГВС, по параграфу 19??
azzido
Сообщение azzido »
BAXI-Ural писал(а):Для начала промониторить входное давление газа прямо на клапане.
и чем я промониторю входное давление газа на клапане если нету манометра через тройниковый отвод
azzido
Сообщение azzido »
да по параграфу 19
Благодарил (а): 114 раз
тогда нужно вызвать того, кто это сможет сделать...нужна помощь - тогда нужно отвечать на вопросы, а не задавать встречные глупые вопросы...
Evgenius
Сообщение Evgenius »
Как вариант, забит теплообменник. Я бы еще посмотрел сервопривод трехходового клапана или сам трехходовик. И в момент работы на ГВС посмотреть трубку выходы системы отопления, не начинает она греться.
azzido
Сообщение azzido »
да как раз и греет, место того на выходе греть воду труба елее тёплая а вот труба на выходе Отепление горячая
azzido писал(а):да как раз и греет, место того на выходе греть воду труба елее тёплая а вот труба на выходе Отепление горячая
Т.е. при разборе ГВС отопление продолжает работать? В таком случае
Evgenius писал(а):Я бы еще посмотрел сервопривод трехходового клапана или сам трехходовик.
- скоре всего заклинило трехходовик накипью отвалившейся от теплообменника. Только без насилия!
А зааодно сделать кислтную промывку всему котлу...
azzido
Сообщение azzido »
Да продолжает работать
azzido
Сообщение azzido »
а чем посоветуете промыть, я слышал лимонная кислота хорошо бороться с накопитью
azzido
Сообщение azzido »
да всё полностью разобрал котёл почистил два тепло обменника и где трёх ходовой клапон тоже всё почистил теперь работает нормально греет воду аж кипяток
какой фильтры поставить на воду входную к котлу чтобы накапать не образовался накипи, магнитный фильтры не помогает фуфло полное
В системе отопления должна быть вода "мягкая", специально подготовленная. Котлу подойдет дождевая, снеговая, дистилированная. Есть специальные добавки - "ингибиторы накипеобразования" - антинакипины.
Что до контура ГВС, - то туда ставятся полифосфатные дозаторы, уменьшают температуру до минимально необходимой...
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Вопрос по ГВС . Luna 3 comf.310 при протоке в 11 л./мин. нагревает воду из установленных 60 до 45-40 , при этом температура воды плавает- не постоянная. Если поджать кран на входе ГВС и уменьшить проток до 5 л./мин. то температура становится стабильной. Вопрос - есть ли смысл ставить редуктор давления на вход ХВ, чтобы уменьшить давление до требуемого значения и получить постоянную температуру? Стоит глубинный насос на выходе давление в 4 атм.
Telegram : Oleg9040
SS26
Сообщение SS26 »
А может проще подпереть вход ХВ под котлом!? Краном на входе отрепетировать нужный проток(5-6л/м)... :roll:
Вернуться в «Старые темы»
