BAXI Eco Classic 24 F
- Мой котел: Baxi Eco classic 24F
Здравствуйте. В зимний период стоял комнатный термостат, сейчас в нем нужды нет, но есть нужда в полотенцесушителе. Термостат не решает этой проблемы, поэтому пришлось его убрать и опять замкнуть контакт на плате. Вопрос следующий: выставив нужную температуру, вода нагревается до неё, котел выключается и включается каждые 3 минуты. Можно ли как-то увеличить это промежуток время?
"Сколько вешать в граммах?"
Торкать котёл в отопление ради полотенчика ну как то неправильно
Павел
RADAR, Как изменить параметры котла, чтобы котел включался не каждые 3 минуты.
GAZCONEC, да понятно. Женщин переубедишь что ли. :}
RADAR, чего-т понять не могу. Вроде помощи прошу, вроде все написал, вы написали сколько можно максимум выставить. Так зачем переспрашивать?
RADAR, Аа, понял. Подскажите тогда про таймер, о котором писали, вместо термостата, что он из себя представляет.
любое устройство, которое будет замыкать и размыкать контакт(такой же как и в термостате) - только по времени...чем изощреннее желания по времени - тем будет сложнее и дороже таймер...их великое множество...
есть и специальные как у Baxi - KHG71406161-...есть не специальные, но можно приспособить...сразу уж уточню, что он время между включениями горелки не изменит, а вот промежутки нагрева полотенчика увеличит, у котла в общем останется свой алгоритм, а перерывы в работе котла на полотенчик увеличить поможет...
Да. Нет на турецких платах аналога итальянской F11. Только сторонними устройствами колхозить.
- Мой котел: Baxi eco classic
А как правильно организовать работу полотенцесушителя на этом котле?GAZCONEC писал(а): 10 май 2020, 18:41 Торкать котёл в отопление ради полотенчика ну как то неправильно
Мне предстоит такая же проблема
- 9 Ответы
- 1253 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 2640 Просмотры
Последнее сообщение XyuManZao
- 3 Ответы
- 5970 Просмотры
- 18 Ответы
- 6602 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 5 Ответы
- 2813 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
