BAXI Eco Classic 24 F
Николай Стрел
Мой котел: Baxi Eco classic 24F
Сообщение Николай Стрел »
Здравствуйте. В зимний период стоял комнатный термостат, сейчас в нем нужды нет, но есть нужда в полотенцесушителе. Термостат не решает этой проблемы, поэтому пришлось его убрать и опять замкнуть контакт на плате. Вопрос следующий: выставив нужную температуру, вода нагревается до неё, котел выключается и включается каждые 3 минуты. Можно ли как-то увеличить это промежуток время?
Николай Стрел писал(а): 10 май 2020, 12:01 Можно ли как-то увеличить это промежуток время?
"Сколько вешать в граммах?" :) минут до 10ти наверно можно изменив параметр котла, если нужно больше времени - то вместо термостата - таймер установить...
Николай Стрел
RADAR, Вопрос не в этом, а в том, как именно это сделать?
что сделать то?...дружище.. :)
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Торкать котёл в отопление ради полотенчика ну как то неправильно
Павел
Николай Стрел
RADAR, Как изменить параметры котла, чтобы котел включался не каждые 3 минуты.
GAZCONEC, да понятно. Женщин переубедишь что ли. :}
а каждые сколько минут?
Николай Стрел
RADAR, чего-т понять не могу. Вроде помощи прошу, вроде все написал, вы написали сколько можно максимум выставить. Так зачем переспрашивать?
да никак нельзя, не предусмотрено...инструкцию достаточно прочитать...
Николай Стрел
RADAR писал(а): 10 май 2020, 15:31 минут до 10ти наверно можно изменив параметр котла
а это что значит тогда?
а это про другой котел...
Николай Стрел
RADAR, Аа, понял. Подскажите тогда про таймер, о котором писали, вместо термостата, что он из себя представляет.
любое устройство, которое будет замыкать и размыкать контакт(такой же как и в термостате) - только по времени...чем изощреннее желания по времени - тем будет сложнее и дороже таймер...их великое множество...
Николай Стрел
RADAR, То есть они специально для котлов?
есть и специальные как у Baxi - KHG71406161-...есть не специальные, но можно приспособить...сразу уж уточню, что он время между включениями горелки не изменит, а вот промежутки нагрева полотенчика увеличит, у котла в общем останется свой алгоритм, а перерывы в работе котла на полотенчик увеличить поможет...
Николай Стрел
RADAR, Спасибо за информацию.
может еще кто посоветует... :)
Да. Нет на турецких платах аналога итальянской F11. Только сторонними устройствами колхозить.
Игорь Глушков
Мой котел: Baxi eco classic
Сообщение Игорь Глушков »
GAZCONEC писал(а): 10 май 2020, 15:41 Торкать котёл в отопление ради полотенчика ну как то неправильно
А как правильно организовать работу полотенцесушителя на этом котле?
Мне предстоит такая же проблема
Вернуться в «Другие вопросы»
