проблемы при приеме газовой комиссией
Анатолий1964
Сообщение Анатолий1964 »
Прошу посоветовать как быть? :?
В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
Коаксиальная труба с наконечником 1100мм антиобледелительное исп. расположена 60см от уровня земли.
Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Какие есть решения, варианты выхода из сложившейся ситуации?
Благодарил (а): 108 раз
Re: проблемы при приеме газовой комиссией
а что говорит проект? против согласованного проекта никакая комиссия слово не скажет...
Анатолий1964
к сожалению в проекте было предусмотрено buderus (рекомендации газовой компании), но по ходу строительства исходя из финансовых вопросов было принято решение устанавливать BAXI
Zipper
Сообщение Zipper »
Анатолий1964 писал(а):к сожалению в проекте было предусмотрено buderus (рекомендации газовой компании), но по ходу строительства исходя из финансовых вопросов было принято решение устанавливать BAXI
раздельный дымоход только
Вот я чёт сомневаюсь, что у "Будеруса" было согласовано так, как в Вы вкорячили BAXI :evil:
Анатолий1964 писал(а):В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое...
Анатолий1964 писал(а):Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Правильно говорит...
Анатолий1964 писал(а):Прошу посоветовать как быть?
Есть один мудрый совет: "если болит живот, - идите к врачу", а советы типа "приложить грелку", "поставить клизму" могут плохо кончиться. С нашей стороны было бы безответственно и непрофессионально что-либо Вам советовать, Вы уже со "знанием дела" (игнорируя принцип "семь раз отмерь...") уже накосячили, не факт сто после наших форумных советов вы не продолжите эту традицию... :mrgreen: А меня тут совесть будет мучать.. :roll:
Идите к проектировщикам, согласуйте проект.
Evgenius
Сообщение Evgenius »
BAXI-Ural писал(а):В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое...
Это почему еще нельзя устанавливать в подвалах газовое оборудование??? Если у человека имеется естественное освещение, площадь подвала позволяет и выведен сигнализатор горючих газов допустим на кухню??? Котел же работает не на СУГ! И на руках имеется проект!!!
устанавливать можно на проектное место, дымоход вести так, как нарисовано в проекте...проект должен быть согласован с технадзором...если есть проблемы у человека - значит что-то не так из вышеперечисленного...
Evgenius
Я полностью согласен с установкой строго по проекту! Просто интересно откуда информация по поводу установки в подвале.
Можно в цокольном помещении. А в подвале нельзя, это разные категории помещения!!!
Анатолий1964
Доброго времени суток всем!
Прочитал Ваши комментарии и понял что недостаточно дал информации.
В подвале имеются 2 окна (1 с форточкой) и площадь стекления соответствует объему помещения. В этом вопросе претензий с принимающей стороны не было. Проект сделан, согласовали. В этом проекте был котел Будерус. По истечении времени согласовал с проект-ми установку котла BAXI. Сказали проблем нет - заменим проект. Позвонил Газовой компании уточнил последствия. Когда Фирма устанавливала котел Baxi - меня предупредили что возможно будут проблемы с приемкой. Хотя Коаксиальная труба с наконечником имеет антиоблединительное исполнение и используется в климатических зонах с низкими температурами, предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Так вот я хочу понять имеются ли технические какие-либо решения по увеличению расстояния от земли? Если бы я был специалистом я бы не "вкорячил" то туда куда не знаю что. :lol:
Анатолий1964 писал(а):имеются ли технические какие-либо решения по увеличению расстояния от земли?
Да целая куча! Здесь смотрите http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %F0%FB.pdf
Анатолий1964
посмотрел http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %F0%FB.pdf
Целой кучи для моей ситуации нет
Как смог нарисовал схему (прилагается) - может так? А возможности котла при такой схеме?
схема как вариант.pdf
(30.92 КБ) 279 скачиваний
Использовать:
одинарную 80 трубу для дымоудаления, либо алюминиевую (можно из стандартной поставки), либо нержавейку; утеплить, либо использовать сендвич;
приток воздуха из помещения;
обязательно использовать конденсатоотводчик, - если на улице, то с подогревом...
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... _stand.zip
Анатолий1964
Спасибо!!!
Всё и ничего.
Передам подрядчикам вашу инфо.
Хотя у них по-моему другое решение и доступное для понимания простым пользователям.
(без обид)
И еще раз, спасибо!
Ас
Сообщение garry »
У нас, слышал, цена вопроса 5 рублей.
Анатолий1964
garry писал(а):У нас, слышал, цена вопроса 5 рублей.
К сожалению, а может быть к счастью у нас почему говорят "нет"
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
BAXI-Ural писал(а):Вот я чёт сомневаюсь, что у "Будеруса" было согласовано так, как в Вы вкорячили BAXI :evil:
В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое....
очень важно какая формулировка вашего подвала у вас в проекте дома.
подскажу на заметку вам! у нашего клиента котел висит в туалете))) на мой вопрос: "как вам согласовали и пустили газ?" он ответил, мол "а это у меня по проекту котельная"))) и правда.....по закону в туалетах и ванных комнатах устанавливать котлы нельзя, а вот установить унитаз или ванную в котельной законом не запрещается ;) так что мотайте на ус)
Анатолий1964
AlexRZN писал(а):[очень важно какая формулировка вашего подвала у вас в проекте дома.
спасибо! с подвалом у меня проблем нет. проблема с выходом коаксильной трубы - снаружи труба расположена на расстоянии 60см от уровня земли.
а так подсказку на заметку взял. спасибо!
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
скажу еще одно, как делают многие - для сдачи комиссии делают одно, а потом переделывают как им угодно, но это не всегда безопасно. на свой страх и риск, так сказать)
Анатолий1964
AlexRZN писал(а):скажу еще одно, как делают многие - для сдачи комиссии делают одно, а потом переделывают как им угодно, но это не всегда безопасно. на свой страх и риск, так сказать)
согласен, поэтому сделать надо так чтобы потом не было обидно :)
Анатолий1964 писал(а):согласен, поэтому сделать надо так чтобы потом не было обидно
главное, чтоб больно не было :roll: :lol:
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
именно так, а то бывали у нас клиенты со Слимами 62, которые уменьшали площадь котельной путем стены из ДСП. Результат тому - через 2 года эксплуатации без сервисного обслуживания у клиента при розжиге форточка вылетела из окна на 10 метров :D :D
Закрыто
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    198 Просмотры
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    155 Просмотры
    398 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    530 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
