slim fin одновременная работа гвс и отопления (антилигионелла ?)
Zurab2
- Мой котел: baxi slim 1300
Добрый день
Котел baxi slim 1.300 FiN. Эксплуатирую 4 года. Ошибок нет. Подключен QAA и внешний датчик температуры. Гидрострелки нет. Два насоса: один отопление, один гвс. Через QAA выставлена кривая отопления 8,5 (дом хорошо утеплен).
Обнаружил такое: когда котел работает на ГВС, параллельно включается насос отопления, через какое то время насос отопления отключается и котел работает остаток времени на гвс. Решил что это режим антилигеонела, но вижу что котел его пытается включать почти каждый раз когда на гвс работает. Режим антилегионелла через QAA установлен раз в неделю.
Для эксперимента совсем отключил режим антилигионелла, но котел все равно включает два насоса. Насос на отопление отключает чуть раньше, чем заканчивает с ГВС. В этот момент смотрел температуру в комнате на QAA, по ней видно потребность в отоплении отсутствует, но котел гоняет насос на отопление.
Думаю моя ошибка, я для того чтобы эксплуатировать трубы отопления (rehau pink) в более щадящем режиме занизил параметр QAA номер 72 макс температура на подаче в контур отопления = выставил 65 градусов вместо заводских 85. Наверно котел не как не может достигнуть отметки в 80 градусов, чтобы поставить отметку, что антилигеонелла отработана, в то же время антилигионеллу отключил, а он все равно продолжает работать в этом режиме.
Просьба кто может прокомментировать:
1) Котел не исправен или руки кривые у меня?
2) Вернуть параметр 72 в заводские 85 градусов, по идее макс температура будет ограничена наклоном кривой 8,5 максимум будет при -30 на улице 60 градусов на подаче.
3) если постоянно проживаешь нужен этот режим антилигионелла или его можно отключить.
С уважением,
С уважением,
Последний раз редактировалось Zurab2 27 апр 2020, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте для начала временно отключить QAA. Изменится поведение котла? Если да - копать настройки контроллера. Думаю логичнее именно с этого начать.
Zurab2
отключить QAA и управлять ручками котла.
если постоянно проживаешь нужен этот режим антилигионелла или его можно отключить?
С ув
С ув
Да. Временно. Просто посмотреть как себя поведет.
Можно и отключить. В целом это ваше решение должно быть
Игорь-2
- Опытный
Какую температуру в бойлере поддерживаете?Zurab2 писал(а): 27 апр 2020, 10:03 если постоянно проживаешь нужен этот режим антилигионелла или его можно отключить.
Zurab2
Добрый день
Bahus, пока не решился отключить QAA, если все остальное не поможет, то отключу и напишу как котел поведет себя
Игорь-2, вечером гляну параметр в QAA отвечающий за температуру в бойлере, сразу напишу.
заметил такой нюанс: стартует ГВС и отопление одновременно (лампочка на котле мигает показывает, что греет именно ГВС). Достигая температуры 60 гр по лампочкам котла, котел отключает насос отопления и шурует далее до 80 гр только с насосом на ГВС.
может накрылся датчик температуры в бойлере NTC вечером замерю его сопротивление, хотя котел четко останавливает нагрев бойлера и не перегревает его когда срелка на бойлере достигает примерно 65-70 гр. Бойлер baxi 120 inox.
С ув
С ув
Zurab2
Игорь-2, в QAA параметр №7 установлен в 60 градусов. На котле ручка температуры ГВС в нуле, так как стоит QAA.
я понял в бойлере стоит датчик температуры NTC KHG714061911. При стрелке на бойлере на 61-62 градуса намерял 2930 Ом (сверил с таблицей - соответствует, если только код запчасти определил правильно).
ошибок в QAA нет, эксплуатирую 4-ый год, не замечал такого длительного зацикливания котла на режиме антилегионела.
Zurab2
Добрый день.
Подскажите: если подключен QAA, регулятор на котле стоит в минимуме (в нуле), тем самым я мог отключить "приоритет контура ГВС" пункт 4.1 инструкции. Может котел не антилегионеллу пытается каждый раз прогнать, а просто попадает под одновременный запрос со стороны отопления и со стороны ГВС?
подскажите когда используешь QAA пункт 4.1 ручка в минимальном положении отключает приоритет или в расчет не берется?
С ув. спасибо за ответы
Zurab2
Добрый день
Нашел схожую проблему https://monitor.net.ru/forum/threads/652403/ только у них в момент работы отопления и гвс мигают оба светодиода, у меня только от гвс. Вылечил в указанной ссылке человек прочисткой контактов на плате разъема А10 контакты 6,7,8 были окислены.
профи подскажите (без отключения QAA) это глюк платы или это нормальный режим? Пришел к тому, что соберу схему насосов гвс и отопления на двух реле взаимоисключающих друг друга.
С ув
С ув
tsv63
Zurab2, схожая, да не схожая... индикаторы "перемигиваются" не значит, что насосы так же по переменно включаются, да и обвязана плата на столе без каких либо термостатов. Ваш QAA работает с котлом по протоколу OpenTherm, мигание соответствующего индикатора именно об этом и сигнализирует, есть связь QAA с котлом и есть обмен данными. Если работает СО, мигает индикатор 6, работает ГВС, мигает индикатор 5. В случае отключения QAA мигающий режим отключается и индикаторы светятся с постоянной яркостью. При нормальных условиях перемигиваться они не могут, нет такого алгоритма. На своем котле ни разу не замечено одновременное включение насосов. QAA у меня нет, пользуюсь самодельным OpenTherm контроллером/термостатом. Так что, или, или...
p.s. Режим "антилегионелла" тут не при чём, а нужен он для того, что бы живность в баке не заводилась, если повседневная температура пользования ГВС менее 60°C (у меня 52°C, по сему раз в неделю прогреваю до 65°C в течении часа). Если вода не жесткая, то можно держать ГВС в районе 62°C, тогда эта функция ни к чему.
Вы ни чего не написали про подключение насосов к плате управления, штатно, нет...? Положение дипов на плате...? Что относительно п. 4.1, у вас управление котлом берет на себя QAA и по барабану в каком положении регуляторы.
Zurab2
Добрый день
tsv63, спасибо за ответ. Антилегионеллу и QAA оставил в работе, добавил реле на насос гвс исключающее одновременную работу с насосом отопления. Электромеханически добился желаемой гарантированной отдельной работы насоса отопления от гвс. Данный момент опечалил, но по другому победить это не смог.
до переделки на два реле: насос радиаторного отопления и теплых полов сидели через реле, насос на гвс напрямую с платы котла.Положение всех дипов OFF, за исключением D.POMPA он ON (для надежности этот дип передернул несколько раз включил отключил мало ли закисло). Сама плата чистая лак как только с завода не пылинки, окислений нет. Дополнительных термостатов нет, только один QAA.
Скажите в интерфейсе опентерм указана физика "токовая петля" это тот же 485...(CAN...) или нет? Программирую микроконтроллеры, чем можно подключиться туда типа MAX485 или ?
С ув
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
и подскажите еще вода очень жесткая, 52 градуса это существенно помогает снизить накипь в теплообменнике бойлера?
С ув
tsv63
Так, если всё подключения сделаны верно и исправна электроника котла, исключена одновременная работа насосов...Zurab2 писал(а): 14 май 2020, 12:11 ...добился желаемой гарантированной отдельной работы насоса отопления от гвс.
Это как?Zurab2 писал(а): 14 май 2020, 12:11 ...до переделки на два реле: насос радиаторного отопления и теплых полов сидели через реле...
Нет, не 485... В протоколе OpenTherm, для физического представления данных используется манчестерский код, или, как он назван в спецификации Bi-Phase L. Подключиться? См. типа http://ihormelnyk.com/opentherm_adapterZurab2 писал(а): 14 май 2020, 12:11 Скажите в интерфейсе опентерм указана физика "токовая петля" это тот же 485...(CAN...) или нет? Программирую микроконтроллеры, чем можно подключиться туда типа MAX485 или ?
Если очень жёсткая, то лучше держать в районе 45.Zurab2 писал(а): 14 май 2020, 12:11 вода очень жесткая, 52 градуса это существенно помогает снизить накипь в теплообменнике бойлера?
У себя за основу взял такую схему:
Zurab2
1) достаточно аккуратно прорабатывал инструкцию и все подключения. За четыре года не замечал такого, попеременно котел врубает оба насоса (алгоритм не понятен, но видно что есть в один момент времени запрос по отоплению и по гвс)
2) гидрострелки нет, дом маленький. насос на РО, ТП (сделан подмес) и ГВС на одном коллекторе, все работает. Насосы РО и ТП седели на нормально разомкнутых контактах реле, катушку которого тянул котел, для разгрузки реле котла. насос ГВС на своих контактах на котле.
3) спасибо
4) спасибо
не долго пришлось мне радоваться его идеальной работе.
3) спасибо
4) спасибо
tsv63
А что, собственно, отрабатывает само реле на плате управления? И, по моему мнению, перебор с доп. реле, вы не перегрузите штатное в плате управления (10А), если повесите на него два насоса, это же не печка 3кВт...
Zurab2
реле котла тянет только малоточную катушку моего реле, но а теперь оно, как раз кстати, так как в паре с реле гвс сделал исключающую работу обоих реле. Насосы РО и ТП запитаны последовательно через нормально замкнутые контакты реле ГВС и через нормально разомкнутые контакты своего реле.
схема у меня один в один как у вас на картинке только реализованная в полипропилене на коленке.
такое ощущение, что котел мой перестал выполнять приоритет гвс, не понятно что произошло, странно что не ошибок, никаких других анамалий не заметил.
Zurab2
Доброе утро. Два насоса по 100-125 Вт посчитал, что легче релюшку внешнюю поменять, чем на плате котла (субъективно). А в данной ситуации оно уже на руку сыграло.
С ув, спасибо за ответы
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
