Baxi luna 3 31kwt
Денис2020
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt
Baxi luna 3 31kwt
Сообщение Денис2020 »
После установки привода на гвс и датчика температуры бойлера, котел при параметре f03 - 08 «работа только Отопление» - работает и на ГВС и на отопление, как на режиме 05 «работа гвс и отопления» почему?
Благодарил (а): 72 раза
Baxi luna 3 31kwt
Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51почему?
Потому, что установлен (и подключен) привод на гвс и датчик температуры бойлера (ПО котлу не дилетанты писали). Эксперименты в этой ситуации не уместны, имхо.
Благодарил (а): 80 раз
Baxi luna 3 31kwt
Не должен вроде. Вообще правильнее в таких случаях менять режим кнопками. Но в отличие от 4-го поколения, на Луне нет режима "только отопление" (есть зима (оба контура) и лето (только ГВС)). Поэтому F03=05 по идее должен спасать от работы на бойлер.
Денис2020
Baxi luna 3 31kwt
Как только отключаешь датчик температуры бойлера, на мониторе появляется температура 99 град, и он не работает... но почему в инструкции есть 00 - гвс и отопление, 05 - отопление и внешний бойлер, 08 - только отопление (и на этом режиме, если подключаешь датчик температуры бойлера, он начинает качигарить воду!) , зачем эти настройки если они все равно не работают, а зависят от датчиков, по моему идиотизм.
p.s. котел одноконтурный
Baxi luna 3 31kwt
Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
Baxi luna 3 31kwt
Денис2020 писал(а): 20 май 2020, 12:21… зачем эти настройки если они все равно не работают, по моему идиотизм.
Не разумно думать, что в твоём котле какая-то особенная плата, предназначенная только для твоего котла. ;) Включай мозг, а не эмоции. :)
Денис2020
Baxi luna 3 31kwt
Bahus писал(а): 20 май 2020, 13:00 Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
ничего подобного, работает без него, но показывает 99 так как сопротивление иное!
Ошибок нет
Baxi luna 3 31kwt
Хотя может я и ошибаюсь насчет резистора на Луне. Чего-то голова не варит сегодня.. :hang:
Отправлено спустя 58 секунд:
Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51 работает и на ГВС и на отопление
А как он работает?
Сколько установлено и до скольки греет?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Baxi luna 3 31kwt
Сообщение GAZCONEC »
На Слиме есть сопротивление а на луне 3 нет , только Fками менять параметры котла. Кажется F 03-08 тоже не помню но если правильно сделать F параметр то при отключении датчика бойлера должен выдать ошибку по датчику ГВС ( на сколько помню корявый перевод и ставить надо только отопление)
Павел
    6096 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    553 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    257 Просмотры
    727 Просмотры
    16 Ответы
    1094 Просмотры
