Baxi luna 3 31kwt
Денис2020
- Мой котел: Baxi luna 3 31kvt
Baxi luna 3 31kwt
После установки привода на гвс и датчика температуры бойлера, котел при параметре f03 - 08 «работа только Отопление» - работает и на ГВС и на отопление, как на режиме 05 «работа гвс и отопления» почему?
Baxi luna 3 31kwt
Потому, что установлен (и подключен) привод на гвс и датчик температуры бойлера (ПО котлу не дилетанты писали). Эксперименты в этой ситуации не уместны, имхо.
Baxi luna 3 31kwt
Не должен вроде. Вообще правильнее в таких случаях менять режим кнопками. Но в отличие от 4-го поколения, на Луне нет режима "только отопление" (есть зима (оба контура) и лето (только ГВС)). Поэтому F03=05 по идее должен спасать от работы на бойлер.
Денис2020
Baxi luna 3 31kwt
Как только отключаешь датчик температуры бойлера, на мониторе появляется температура 99 град, и он не работает... но почему в инструкции есть 00 - гвс и отопление, 05 - отопление и внешний бойлер, 08 - только отопление (и на этом режиме, если подключаешь датчик температуры бойлера, он начинает качигарить воду!) , зачем эти настройки если они все равно не работают, а зависят от датчиков, по моему идиотизм.
p.s. котел одноконтурный
Baxi luna 3 31kwt
Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
Baxi luna 3 31kwt
Не разумно думать, что в твоём котле какая-то особенная плата, предназначенная только для твоего котла.Денис2020 писал(а): 20 май 2020, 09:21… зачем эти настройки если они все равно не работают, по моему идиотизм.
Денис2020
Baxi luna 3 31kwt
ничего подобного, работает без него, но показывает 99 так как сопротивление иное!Bahus писал(а): 20 май 2020, 10:00 Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
Ошибок нет
Baxi luna 3 31kwt
Хотя может я и ошибаюсь насчет резистора на Луне. Чего-то голова не варит сегодня..
Отправлено спустя 58 секунд:
Сколько установлено и до скольки греет?
А как он работает?
GAZCONEC
Baxi luna 3 31kwt
На Слиме есть сопротивление а на луне 3 нет , только Fками менять параметры котла. Кажется F 03-08 тоже не помню но если правильно сделать F параметр то при отключении датчика бойлера должен выдать ошибку по датчику ГВС ( на сколько помню корявый перевод и ставить надо только отопление)
Павел
