Холодильник тарахтит - по уровню.
- Мой котел: Baxi Main-5 14F
Этот форум знает про меня больше чем друзья.
Захерачили мы с женой из однушки студию, и балкон у нас без двери. На балконе котел 2 контура 4f, бойлер. А в другом углу холодильник. Так вот котел зимой херачит и гудит это реально не раздражает, и щелчки не бесят от бойлера. И взяли мы холодильник LG инвертор с минимальным уровнем шума 30дб. И стоял этот холодильник на ламината и начал гудеть, я его боком, криво косо ставил уже и он то перестает гудеть то начинает то перестает то гудит.
1. Транспортировочных упоров нет
2. Ничего не касается.
3. Стоит по уровню.
4. Стоял под наклоном тоже не помогает.
Пролежав под холодильником час стало понятно что гудит не двигатель, не посуда, а трубки которые выходят из двигателя и идут в пластиковую коробочку рядом в которую сбрасывается вода.
Все трубки изолированы паролоном от пластика но находятся слишком близко к коробке. И если трубки отдалить от коробки то все тихо.
А вопрос мой в следующем, разрешено ли эти трубки удалять от коробки (проложу скажем 1см паролона что бы виброизолировать) или они специально должны быть в коробке что бы охлаждаться от воды которая из холодильника сбрасывается?
3. Стоит по уровню.
Нормальный холодильник это Луна комби других не знаем
Павел
Ёлы-палы
Вот по холодильнику тут, думаю, не помогут.
Почему?
Достаточно отогнуть трубки, что бы с плексом не соприкасались во время работы двигателя. Не надо туда поролоны насовывать.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
а эти трубочки теплые? если да, то скорее всего их задача подогревать и помогать испаряться воде, которая в эту коробочку стекает.
1 см поролона тогда хуже не сделает, ну или слегка отогнуть
Ну если это не нарушает тех процесс то отогну))) Спасибо всем большое)))
