Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
kostya_komar
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Сообщение kostya_komar »
Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера. Контур воды работает некорректно, т.е. начинает нагревать только если регулятор поставить почти до предела, хотя температура в бойлере 30-40 градусов. Что это может быть? В чем ошибка?
kostya_komar
Ещё фото где начинает греть
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На плате как зацеплено?
Павел
kostya_komar
1/2
kostya_komar
2/2
kostya_komar
Посоеднее
kostya_komar
GAZCONEC писал(а): 23 май 2020, 21:02 На плате как зацеплено?
Не поможете?
Благодарил (а): 73 раза
kostya_komar писал(а): 23 май 2020, 15:47Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера.
Что за бойлер, что за датчик?
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf стр. 23 - 25 о подключении бойлеров рассказывается.
kostya_komar
Starik писал(а): 26 май 2020, 12:44
Бойлер сторонний Reflex, датчик, который на 23 странице описан. Соответственно проблема, как указал выше. Начинает греть контур ГВС только почти при максимальной настройке терморегулятора, несмотря на фактическую температуру воды в Бойлере.
kostya_komar писал(а): 26 май 2020, 15:15датчик, который на 23 странице описан
Т.е из комплекта (KHW 714087410)?
Бойлер новый, подключение новое?
Датчик правильно установлен (до упора)?
Kolyvan
Мой котел: Baxi slim
Сообщение Kolyvan »
kostya_komar, в руководстве написано, что жёлтую перемычку 5-6 нужно сместить.
    10258 Просмотры
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4638 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5122 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
    2790 Просмотры
    4107 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
