Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
kostya_komar
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера. Контур воды работает некорректно, т.е. начинает нагревать только если регулятор поставить почти до предела, хотя температура в бойлере 30-40 градусов. Что это может быть? В чем ошибка?
kostya_komar
kostya_komar
kostya_komar
kostya_komar
kostya_komar
Что за бойлер, что за датчик?kostya_komar писал(а): 23 май 2020, 15:47Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера.
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf стр. 23 - 25 о подключении бойлеров рассказывается.
kostya_komar
Бойлер сторонний Reflex, датчик, который на 23 странице описан. Соответственно проблема, как указал выше. Начинает греть контур ГВС только почти при максимальной настройке терморегулятора, несмотря на фактическую температуру воды в Бойлере.Starik писал(а): 26 май 2020, 12:44Что за бойлер, что за датчик?kostya_komar писал(а): 23 май 2020, 15:47Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера.
Т.е из комплекта (KHW 714087410)?
Бойлер новый, подключение новое?
Датчик правильно установлен (до упора)?
Kolyvan
- Мой котел: Baxi slim
kostya_komar, в руководстве написано, что жёлтую перемычку 5-6 нужно сместить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
