Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Slavem
Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
- Ас
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Луна или Слим? И какой бойлер, так как у нас один клиент взял Дражицу на 100-150 литров с теплообменником в 9 кВт
Slavem
Котел Luna, бойлер Nibe Mega W-E 150.81 - пишут 24 кВт.
насос шикарный для бойлера...надо выяснить работает ли он...может даже пробной заменой...а теплоноситель какой?
... схемку нарисуйте...
Shopen
Доброго дня. Вы сами ответили на свой вопрос. Поставьте насос на бойлер 25/7 и между котлом и системой отопления и бойлером должна стоять гидравлическая стрелка. Обратите внимание, что на котел должен работать насос не менее 25/7. Еще можно немного понизить минимальную мощность котла и параметр Н566 задать на уровне 0,3 чтобы при работе на ГВС котел не взлетал, а плавно набирал обороты.Slavem писал(а):Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Удачи.
