Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Slavem
Сообщение Slavem »
Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Ас
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Сообщение garry »
Луна или Слим? И какой бойлер, так как у нас один клиент взял Дражицу на 100-150 литров с теплообменником в 9 кВт
Slavem
Сообщение Slavem »
Котел Luna, бойлер Nibe Mega W-E 150.81 - пишут 24 кВт.
Благодарил (а): 112 раз
насос шикарный для бойлера...надо выяснить работает ли он...может даже пробной заменой...а теплоноситель какой?
... схемку нарисуйте...
Shopen
Сообщение Shopen »
Slavem писал(а):Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Доброго дня. Вы сами ответили на свой вопрос. Поставьте насос на бойлер 25/7 и между котлом и системой отопления и бойлером должна стоять гидравлическая стрелка. Обратите внимание, что на котел должен работать насос не менее 25/7. Еще можно немного понизить минимальную мощность котла и параметр Н566 задать на уровне 0,3 чтобы при работе на ГВС котел не взлетал, а плавно набирал обороты.
Удачи.
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Отрицательная температура ГВС
    Nadimanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3728 Просмотры
    Последнее сообщение SdP
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3704 Просмотры
  • Температура котла
    5498 Просмотры
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6423 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
